Quiero saber si hay alguna actualizacion que corriga esto, con ciertos comandos el programa se vuelve extremadamente lento!!!!!!!! No se puede usar....
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
@Anonymous ,
Bienvenido/da.
Le recomiendo las soluciones de Autodesk:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola, @Anonymous
¡Bienvenid@ a la comunidad Autodesk!
Ha habido diversos post referentes a tu caso en otras ocasiones, por el momento AutoCAD no es compatible con modelos Mac M1, en los requisitos del sistema para AutoCAD 2022, puedes verificar información adicional:
Modelos de Apple Mac® compatibles con el motor gráfico Metal.
Los modelos de Apple Mac con el chip de la serie M son compatibles en el modo Rosetta 2.
También le puedes echar un vistazo a los siguientes post relativos al tema:
Compatibility new MacBook M1 chip.
Get Autocad 2021 for Mac working on new M1.
Lamento no poder ayudarte más por el momento, espero que te sea útil.
Saludos.
