Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Crear tabla de superficies
4 RESPUESTAS 4
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 5
jose_manuel_garcia_garcia
281 Vistas, 4 Respuestas
Buenas a todos,
Necesito crear tablas de superficies de forma automática. De tal forma que selecciones varias polilineas y automaticamente me produzca la tabla. Mi interés es que todas esas superficies sean campos, parra que cuando modifica alguna de esas polilineas, se me modifiquen todas las demás.
Gracias de antemano!
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
@jose_manuel_garcia_garcia ,
Es posible que desee considerar el uso del comando DataExtraction::
O quizás encuentre algo en la tienda de aplicaciones de Autodesk:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
Mensaje 3 de 5
Me temo que no me satisface... hay programas como Solicad que pueden hacerlo: generar una tabla de superficies seleccionando todas las polilineas de las que quieres sacar las superficies.
De todos modos agradezco su interés por responderme.
Mensaje 4 de 5
Saludos @jose_manuel_garcia_garcia
Aunque ya paso algún tiempo. No quiero dejar pasar la oportunidad de compartir esta rutina para obtener lo que requieres. Espero que te sea de Utilidad.
(Defun c:Area_tab_F
       (/ LData ss i e Item ccoord Desc Area eData Obj_Table Tname nrow)
  (vl-load-com)
  (princ "\nSelecciones Polilineas para calcular el Area...:")
  (if
    (setq LData nil
          ss    (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))
          Item  1
     (progn
       (repeat (setq i (sslength ss))
         (setq e (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))
               a (strcat
                   "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
                   (Get-ObjectIDx64 e)
                   ">%) .Area \\f \"%lu2%pr2>%"   ;m2
         (setq Desc  (strcat "A-" (itoa Item))
               Area  a
               eData (list Item Desc Area)
               LData (cons eData LData)
         (entmakex (list '(0 . "text")
                         (cons 1 Desc)
                         (cons 10 (osnap (vlax-curve-getStartPoint e) "gcen"))
                         (cons 40 1.5)
         (setq Item (1+ Item))
       )                                          ;repeat
       (setq LData (vl-sort LData '(lambda (m n) (< (Car m) (car n)))))
       (setq Obj_Table
              (vlax-invoke
                (vlax-get (vla-get-ActiveLayout
                            (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
                          'Block
                'Addtable
                (trans (getpoint "\nPick point for Table:") 1 0)
                2                                 ;Filas
                3                                 ;Columnas
                40                                ;
                40                                ;
       (setq Tname "TABLA DE AREAS")
;;;Titulo...
       (vla-settext Obj_Table 0 0 Tname)
       (vla-setcelltextheight Obj_Table 0 0 8.0)
;;;Encabezado...
       (mapcar '(lambda (y)
                  (vla-settext Obj_Table 1 (car y) (cadr y))
                  (vla-setcelltextheight Obj_Table 1 (car y) 8.0)
               (list '(0 "ITEM") '(1 "DESCRIPCION") '(2 "AREA"))
       (foreach j LData
         (vla-insertrows
           Obj_Table
           (1+ (setq nrow (vla-get-rows Obj_Table)))
           15
           1
         (vla-setcelltextheight Obj_Table nrow 0 8.0)
         (vla-setCellAlignment Obj_Table nrow 0 5)
         (vla-setCellValue Obj_Table nrow 0 (car j))
         (vla-setCellValue Obj_Table nrow 1 (cadr j))
         (vla-settext Obj_Table nrow 2 (caddr j)) ;area
         (vla-setcelltextheight Obj_Table nrow 1 8.0)
         (vla-setcelltextheight Obj_Table nrow 2 8.0)
         (vla-setCellAlignment Obj_Table nrow 1 5)
         (vla-setCellAlignment Obj_Table nrow 2 5)
         (vla-setcellformat Obj_Table nrow 2 "%lu2%pr2%ps[, m2]")
       (vla-setColumnWidth Obj_Table 1 100)
       (vla-setColumnWidth Obj_Table 2 120)
  (princ)
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 5 de 5
joaquim.moral
en respuesta a: calderg1000
Hola @calderg1000,
muchas gracias por compartir la información en el foro! De esta manera ayudas a usuarios con duda similares.
Si os ha sido útil, os animo a que nos dejéis un like en el post 🙂
Hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
