Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Alineación de cotas en SCP
6 RESPUESTAS 6
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 7
Juanan_63
185 Vistas, 6 Respuestas
Hola a todos.
Me sucede que, a veces, cuando recibo un archivo de un tercero, las cotas no se ven correctas en el espacio papel, como si estuvieran invertidas.
Hay alguna manera de que se puedan reorientar a la vista, pero sin tener que rehacerlas todas?
Gracias
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
Valentin-WSP
en respuesta a: Juanan_63
@Juanan_63 ,
Proporcione una imagen o adjunte el dibujo.
Mientras tanto, intenta cambiar la "Dirección de visualización del texto":
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
Mensaje 3 de 7
Juanan_63
en respuesta a: Valentin-WSP
Hola.
La idea es que yo tengo una presentación con una vista (img. -1-) en la que las cotas están correctamente orientadas
Pero, por necesidades de maquetación del plano, tiene que ir orientada 180º (img. -2-)
en la que se puede apreciar que las cotas ya no se leen correctamente.
La pregunta es que si existe una forma, comando o método para que, al haber girado la ventana, las cotas se puedan leer correctamente.
Gracias
Mensaje 4 de 7
Valentin-WSP
@Juanan_63 ,
Sin rehacer todas las dimensiones, la única manera es seleccionar manualmente las dimensiones específicas (o usando QSELECT o SELECTSIMILAR) y cambiando la "Dirección de vista de texto".
Si fuera solo texto, podrías explorar TORIENT (Express Tool).
Layout sin rotación:
Layout con rotación:
Emilio Valentin
Mensaje 5 de 7
Juanan_63
Gracias por la rapidez de la respuesta.
Funciona sólo si el texto de cota está centrado.
Si el estilo  define la posición por encima de la línea de cota, además de  cambiarle el sentido de lectura, hay que decirle que lo ponga "por debajo".
Es una solución que no es "limpia", pero se ven bien, aunque tienes que mover todas las cotas hacia abajo/arriba para no machacar el objeto acotado.
Mensaje 6 de 7
Valentin-WSP
@Juanan_63 ,
Me alegro de que haya sido una solución.
Quizás enviar algunas sugerencias a Autodesk facilitaría problemas similares en el futuro.
Emilio Valentin
Mensaje 7 de 7
joaquim.moral
¡Hola @Juanan_63 !
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda con el soporte de @Valentin-WSP.
También te agradezco que hayas marcado la respuesta adecuada como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares ‌‌
Te esperamos en la Comunidad para cualquier duda o pregunta que puedas tener en el futuro. No te olvides de compartir tu conocimiento con los demás, o asistir a los eventos para aprender más 🙂
¡Gracias y hasta pronto!
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
