Hola a todos.
Me sucede que, a veces, cuando recibo un archivo de un tercero, las cotas no se ven correctas en el espacio papel, como si estuvieran invertidas.
Hay alguna manera de que se puedan reorientar a la vista, pero sin tener que rehacerlas todas?
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Juanan_63. Ir a solución.
Proporcione una imagen o adjunte el dibujo.
Mientras tanto, intenta cambiar la "Dirección de visualización del texto":
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola.
La idea es que yo tengo una presentación con una vista (img. -1-) en la que las cotas están correctamente orientadas
Pero, por necesidades de maquetación del plano, tiene que ir orientada 180º (img. -2-)
en la que se puede apreciar que las cotas ya no se leen correctamente.
La pregunta es que si existe una forma, comando o método para que, al haber girado la ventana, las cotas se puedan leer correctamente.
Gracias
@Juanan_63 wrote:...
Sin rehacer todas las dimensiones, la única manera es seleccionar manualmente las dimensiones específicas (o usando QSELECT o SELECTSIMILAR) y cambiando la "Dirección de vista de texto".
Si fuera solo texto, podrías explorar TORIENT (Express Tool).
Layout sin rotación:
Layout con rotación:
Gracias por la rapidez de la respuesta.
Funciona sólo si el texto de cota está centrado.
Si el estilo define la posición por encima de la línea de cota, además de cambiarle el sentido de lectura, hay que decirle que lo ponga "por debajo".
Es una solución que no es "limpia", pero se ven bien, aunque tienes que mover todas las cotas hacia abajo/arriba para no machacar el objeto acotado.
Me alegro de que haya sido una solución.
Quizás enviar algunas sugerencias a Autodesk facilitaría problemas similares en el futuro.
¡Hola @Juanan_63 !
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda con el soporte de @Valentin-WSP.
También te agradezco que hayas marcado la respuesta adecuada como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares
Te esperamos en la Comunidad para cualquier duda o pregunta que puedas tener en el futuro. No te olvides de compartir tu conocimiento con los demás, o asistir a los eventos para aprender más 🙂
¡Gracias y hasta pronto!
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
