Hola, buenas noches. Estoy aprendiendo a utilizar este software y me encuentro frente al problema de que a pesar de que realice una figura con los comando por ejemplo: L o REC donde yo le asigno el valor numérico exacto que deseo, me sucede que al realizar la cota.. el valor es menor. Ciertamente pensé en estar tocando mal la dimensión que quiero que tenga peo la acotación la llevo a cabo mediante el icono en la barra de los shortcut, luego click en donde quiero acatar, otro clik en el otro extremo y listo. Abre puesto alguna opción incorrecta?
Cualquier mensaje será muy bien recibido, muchas gracias!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por calderg1000. Ir a solución.
Resuelto por Johanna_Esteban. Ir a solución.
Hola @Anonymous,
¿Estás trabajando sobre un archivo existente o de otro usuario o uno en blanco?
Pedes verificarlo fácilmente al tocar el rectángulo y ver las dimensiones en la ventana de propiedades (comando MO si trabajas en inglés).
Es posible que la dimensión de la cota indique un valor distnto al ingresado, porque el estilo puede ajustarse a muchas necesidades.
Saludos,
Johanna Esteban
Estimada @Anonymous
Mencionas que el valor de la cota es menor, siempre es menor o también puede ser mayor...?, de ser así creo que el problema tendría que ver con la configuración del estilo de acotamiento; es posible que se encuentre afectado por el redondeo debido a la cantidad de decimales que haya sido configurado al crear el estilo de acotamiento.
También es posible que no estés usando muy bien los modos de selección por ello te acota un valor diferente al real, debido a que no se esta seleccionando correctamente los puntos de inicio y final del acotamiento.
En este caso, antes de acotar es recomendable por lo menos tener activado los modos de referencia a objetos END POINT e INTERCEPCION.
Espero mis comentarios te sean de ayuda.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Hola! Si! Era una configuración que había puesto mal. Muchas gracias por la inmediata respuesta, saludos!!!!!
@calderg1000 Buen día Carlos, exactamente. Tenia mal configurado el redondeo, así que problem solved! Muchas gracias por la inmediata respuesta. Saludos!!!!!!
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
