Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como modificar una tabla vinculada de excel
6 RESPUESTAS 6
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 7
rarranz
6391 Vistas, 6 Respuestas
Tengo dos preguntas relacionadas con inserción de tablas.
He vinculado en Autocad una tabla de Excel. Una vez vinculada, tengo que modificar la tabla, añadiendo nuevas columnas y filas ¿hay posibilidad de modificación?
¿o tengo que crear una nueva vinculación?
Si es posible modificarla para añadir las nuevas columnas y filas, ¿cómo se hace?
Otra pregunta,
¿Como se elimina del cuadro de diálogo "referencias externas" una tabla vinculada de Excel que he borrado en Autocad?
Gracias por la ayuda
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
fernando.prado
en respuesta a: rarranz
Saludos @rarranz
Pregunta: No se si usaste el comando de extracción de datos o copiaste y pegaste un fragmento del Excel
1- En caso de vinculación de excel, te dejo esta info que pueda que te ayude
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoC...
Toma en cuenta que los comandos mencionados en este articulo pueden estar en ingles o español según la configuración de idioma que tengas en tu navegador
Si tienes el CAD en español puedes ingresar comandos en ingles escribiendo un guion bajo delate del comando (_erase , por ejemplo)
2- Si usaste extracción de datos (_eattext) debes editar los datos existentes para volver a generar la tabla para que agregue o elimine los campos nuevos
3- Si copiaste y pegaste el fragmento de tabla, le puedes dar click derecho y abrir como ole, para que modifiques tu excel, y volver a seleccionar el área deseada para pegar el "nuevo tamaño de tabla"
4- Si quieres eliminar alguna referencia, en la ventana de _Xref seleccionas con click derecho lo que quieras eliminar
Luego auditas y purgas para eliminar cualquier remanente
Mensaje 3 de 7
arturopolanco
Hola @rarranz
Aquí te explico detalles de cómo funciona la vinculación de AutoCAD y Excel para fines de agregar o eliminar datos desde la tabla de MS-Excel.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 4 de 7
rarranz
en respuesta a: arturopolanco
Hola Arturo,
Antes que nada, muchas gracias por el vídeo. El paso prévio de inserción "vinculo de datos" no lo hice, yo inserté y vinculé mi tabla directamente ejecutando el comando "tabla". También mi hoja excel contenía varias tablas, ya que en mi archivo Autocad tenía que insertar una tabla diferente por cada presentación. No sé si es por estos motivos, que no puedo, eliminar ni modificar una tabla vinculada.
Nuevamente gracias
Mensaje 5 de 7
arturopolanco
Hola @rarranz
Para que la tabla sea vinculada debes realizar el proceso tal como se explica en el video.
Si te fijas en el video, yo realizo solo una vinculación con MS-Excel, pero puedes hacer otras vinculaciones con otros archivos de MS-Excel.
No debe haber problemas con la actualización y si quieres eliminar una tabla, sería útil que tambien elimines la vinculación.
Si estás sugerencias funcionaron para ti!.
No olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Mensaje 6 de 7
alehmart
GRACIAS, FUE DE UTILIDAD.
Mensaje 7 de 7
arturopolanco
en respuesta a: alehmart
Me alegra que la informacion te sea de utilidad @alehmart
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
