Hola.
En el Autocad LT hay manera de cambiar la ruta de todas las referencias, desde el explorador, sin tener que abrir el archivo de uno en uno e ir cambiando la ruta?
En versiones anteriores me suena que se podía hacer, y en el LT 2022 no lo encuentro.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Edwin.Saez. Ir a solución.
Hola, @ngomezBVJ6B
¿Te refieres a las rutas de varios archivos .dwg o las referencias externas dentro de un .dwg?
Intenta con el administrador de referencias, se instala de manera independiente, solo búscalo en la lista de programas.
Espero que te sea útil. Saludos.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Gracias. Mi problema es que el Autocad LT no lo tiene, por eso me extrañaba.
Efectivamente, el administrador de Referencias solo esta disponible en la versión Full de AutoCAD.
AutoCAD LT carece de esta herramienta.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
