Tengo dos preguntas relacionadas con inserción de tablas.
He vinculado en Autocad una tabla de Excel. Una vez vinculada, tengo que modificar la tabla, añadiendo nuevas columnas y filas ¿hay posibilidad de modificación?
¿o tengo que crear una nueva vinculación?
Si es posible modificarla para añadir las nuevas columnas y filas, ¿cómo se hace?
Otra pregunta,
¿Como se elimina del cuadro de diálogo "referencias externas" una tabla vinculada de Excel que he borrado en Autocad?
Gracias por la ayuda
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Saludos @rarranz
Pregunta: No se si usaste el comando de extracción de datos o copiaste y pegaste un fragmento del Excel
1- En caso de vinculación de excel, te dejo esta info que pueda que te ayude
Toma en cuenta que los comandos mencionados en este articulo pueden estar en ingles o español según la configuración de idioma que tengas en tu navegador
Si tienes el CAD en español puedes ingresar comandos en ingles escribiendo un guion bajo delate del comando (_erase , por ejemplo)
2- Si usaste extracción de datos (_eattext) debes editar los datos existentes para volver a generar la tabla para que agregue o elimine los campos nuevos
3- Si copiaste y pegaste el fragmento de tabla, le puedes dar click derecho y abrir como ole, para que modifiques tu excel, y volver a seleccionar el área deseada para pegar el "nuevo tamaño de tabla"
4- Si quieres eliminar alguna referencia, en la ventana de _Xref seleccionas con click derecho lo que quieras eliminar
Luego auditas y purgas para eliminar cualquier remanente
Hola Arturo,
Antes que nada, muchas gracias por el vídeo. El paso prévio de inserción "vinculo de datos" no lo hice, yo inserté y vinculé mi tabla directamente ejecutando el comando "tabla". También mi hoja excel contenía varias tablas, ya que en mi archivo Autocad tenía que insertar una tabla diferente por cada presentación. No sé si es por estos motivos, que no puedo, eliminar ni modificar una tabla vinculada.
Nuevamente gracias
Hola @rarranz
Para que la tabla sea vinculada debes realizar el proceso tal como se explica en el video.
Si te fijas en el video, yo realizo solo una vinculación con MS-Excel, pero puedes hacer otras vinculaciones con otros archivos de MS-Excel.
No debe haber problemas con la actualización y si quieres eliminar una tabla, sería útil que tambien elimines la vinculación.
Si estás sugerencias funcionaron para ti!.
No olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
