Utilizo plumillas para asignar calidades a mi proyecto, y en la configuración del layout tengo activada la casilla "Display plot styles", sin embargo tengo una duda, ¿se puede visualizar las calidades del proyecto directo en los layouts sin tener que utilizar la sección de preview del ploter? lo que quiero es que al ir al layout puede ver exactamente como se imprimirá.
Saludos @Anonymous
Activa el botón en la parte inferior que hace referencia a Show/Hide Lineweight
O el comando "_LWDISPLAY" y encendido u _On en ingles
Suerte, espero mi comentario te ayude y que sea lo que necesitas.
Si mi comentario da solución a tu consulta selecciónala como respuesta aceptada, para que ayudes a otros en futuras consultas a este tema, de lo contrario no dejes de comentar como vas con tu consulta
Hola @Anonymous,
El layout es lo que más se acerca a la impresión real, sin embargo depende un poco de la relación de la geometría que vas a imprimir y el peso de las plumas.
Por ejemplo, no es lo mismo que vayas a imprimir los muros de una planta arquitectónica con un peso de .30 en una hoja carta a escala 1:50 que la misma planta en un pliego de papel de 1m x .70m a escala 1:10 se me ocurre. El peso de la pluma será más notorio en la escala más pequeña.
En la siguiente imagen (model) está activado el LWDISPLAY y aunque se aprecia cierta diferencia, no todos los espesores representan su espesor real.
Y en esta otra (previous plot) si se aprecia el espesor asignado.
Para no alargarte el cuento, si quieres ver como realmente quedará lo más confiable es la vista previa de impresión, que puede ser parcial y en "DWG to PDF" (que es la impresora que trae AutoCAD por defecto para PDF en la lista de impresoras) si no quieres que te tome mucho tiempo configurar impresión en plotter.
Saludos,
Johanna Esteban
