Hola!
Tengo este Bloque con su Texto con Atributo cuyo valor es el ancho del Parámetro de "Ancho de la Ventana", si Re Inserto funciona pero al guardar y volver a abrir el archivo aparece asi ##### cuando lo vuelvo a abrir.
Me encuentro esto curioso, porque ambas ventanas estan creadas exactamente iguales y la otra si funciona y no se altera al guardar y abrir el Documento.
Ya intente copiar y pegarla en otro archivo y no funciona...
Ayuda por favor!
@ArqRoybelis para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Bloque con Atributo con error. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ArqRoybelis. Ir a solución.
Resuelto por Edwin.Saez. Ir a solución.
Please attach sample dwg with this problem
Aqui te lo dejo....Trate de hacer varias pruebas y una de las cosas que resulto fue crear los Textos con atributos con el Estilo de Texto STANDARD... Pero la otra ventana que yo cree tiene Estilo Ryu creado por mi, pero curiosamente cuando lo aplico a la otra ventana se daña asi como muestro...
when I first open the dwg I get this msg:
I click Ignore
These are the missing references:
But I do see the #### in the field as you say:
I then doubleclick to edit the attribute & then doubleclick to edit the field & I get this error:
So I click OK and relink the Field to the Window Block object & now it shows 0.20:
I save & reopen the dwg but still shows the Field properly so I don't see the error you're encountering:
FYI: I tried both on AutoCAD 2020 & 2024.
Hi, Entiendo como procediste pero es que parametro al que lo vinculaste fue al Ancho y es al "Largo de Ventana". (Window Length).
entras al editor de bloque, seleccionas el atributo, borras el valor de ## que se encuentra en valor por defecto y vuelve a buscar el parámetro BLOCKPLACEHOLDER, selecciona "largo de ventana" y le das aceptar.
Con esto se debe agregar nuevamente el parámetro y problema solucionado.
Te adjunto el bloque modificado, con una mejora.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Muchas gracias por compartir tu conociemiento, y sobre todo por la mejora, aprendi algo nuevo. Pero sencillamente el bloque al usarlo y guardar vuelve a lo mismo el campo vuelve y se coloca en #####. Yo encontre una solucion un poco rebuscada y fue quitarle ese estilo de Texto y crear uno nuevo solo para las etiquetas que no sea Anotativo. Y asi, si funciono. Lo que no entiendo es porque si tengo otra ventana con el estilo de texto que da el error, esa si me funciona y en esta no. Cosas de la vida!
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
