Hola,
tengo un bloque con dos atributo A y B, quiero que A se me vea a escala 500 y 1000, lo hago anotativo y dentro del bloque me funciona bien pero una vez que lo cierro y sincronizo al cambiarme de escala el atributo no se me cambia.
¿sabéis el porque?
@inmaculada.palomo para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Bloque con atributo anotativos en AutoCAD. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Intenta con el comando ANNORESET
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola @inmaculada.palomo,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Valentin-WSP a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
ya la había usado, nada una vez cerrado el bloque no me funciona bien
Intente crear un "Estilo de texto" llamado "Atributo Anotativo" en lugar de Standard.
¿Verificaste que este estilo también existe en el dibujo?
