Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Bloque con atributo anotativos en AutoCAD
7 RESPUESTAS 7
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 8
inmaculada.palomo
175 Vistas, 7 Respuestas
Hola,
tengo un bloque con dos atributo A y B, quiero que A se me vea a escala 500 y 1000, lo hago anotativo y dentro del bloque me funciona bien pero una vez que lo cierro y sincronizo al cambiarme de escala el atributo no se me cambia.
¿sabéis el porque?
@inmaculada.palomo para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Bloque con atributo anotativos en AutoCAD. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
@inmaculada.palomo ,
Intenta con el comando ANNORESET
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
Mensaje 3 de 8
Hola @inmaculada.palomo,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Valentin-WSP a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Mensaje 4 de 8
ya la había usado, nada una vez cerrado el bloque no me funciona bien
Mensaje 5 de 8
adjunto archivo
Mensaje 6 de 8
Intente crear un "Estilo de texto" llamado "Atributo Anotativo" en lugar de Standard.
Emilio Valentin
Mensaje 7 de 8
Lo hice, y me sigue funcionando bien dentro del bloque pero no fuera
Mensaje 8 de 8
¿Verificaste que este estilo también existe en el dibujo?
Emilio Valentin
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
