Buen día, tengo un .lisp que configura los ctb, pero no se el comando para ejecutarlo.
Pido a ustedes el favor con sus conocimientos en programación ayuda para solucionarlo.
Muchas gracias a todos.
@jagm8924 para mayor claridad @arturopolanco edita el titulo original: Ayuda con .LISP
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Hola @jagm8924,
Segun el lisp se ejecuta escribiendo LAYERS,
Ejecutalo y nos avisas,
Saludos,
Oswaldo Caballero
Instructor ATC
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
El problema que veo en el Lisp es que esta creado para generar el CTB para unos nombres especificos de Capas,
Si no tienes los nombres de las Capas como estan programados en el Lisp entonces no te funcionara bien,
Si abres el archivo .LISP en block de notas podrás ver como esta programado y cuales son las condiciones que maneja,
El nombre para ejecutarlo siempre lo encontraras luego de que veas la palabra "Defun C:", como ejemplo: DEFUN c:LAYERS
Espero te sea de utilidad,
Oswaldo Caballero
Instructor ATC
Oswaldo Caballero
LinkedIn
This lisp does not create a CTB. It creates layers within the drawing and sets color, linetype and sets plot or no plot for the layer. You load it with the APPLOAD command and then the command to run the lisp is LAYERS
Miro que el lisp no crea un archivo de estilo de ploteo, lo que hace es crear capas o layers.
Nos complace ayudarte! @jagm8924
Cualquier otra inquietud hazla llegar,
Saludos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
