Cuando salvó cierro y vuelvo a abrir el archivo no me aparecen los cambios guardados en Autocad
No aplicable
1.381 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
No aplicable
Estoy modificando un plano y le doy salvar pero al cerrarlo y al volverlo a abrir no me aparecen los cambios realizados se vuelve a ver cómo estaba el plano original como si no hubiera hecho alguna modificación la última vez que lo y salve el trabajo realizado. Vuelvo a hacer modificaciones, salvo el archivo, lo cierro y al volverlo a abrir no me aparecen las últimas modificaciones solo lo que estaba originalmente.
Es un comando que te pide que lo dejes en 1 para permitir guardar cambios o en 0 para no permitir cambios (no es el FILEDIA) pero hace mucho tuvimos ese problema y no recuerdo cual era ese comando y perdí el contacto de la persona que me ayuda en aquella ocasión.
0 Me gusta
1.382 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
fercar66
@Anonymous  Buenas Tardes.
En lo que recuerdas el nombre de la variable, ya probaste con salvar como y darle otro nombre a tu archivo.
Otra opción es que entres al Panel de Control y repares tu AutoCAD o lo Reinstales.
Checa esta variable.
FULLOPEN (variable de sistema)
Indica si el dibujo actual está parcialmente abierto.
(Sólo lectura)
Tipo:Entero
Guardada en:No guardada
Valor inicial:1
Valor Descripción
0
Indica un dibujo parcialmente abierto.
1
Muestra un dibujo totalmente abierto.
También checa que tu archivo no este protegido y sea de solo lectura,
Espero esta información te  sirva...
Recibe un Cordial Saludo...
Atte. FerCar66
0 Me gusta
Mensaje 3 de 9
arturopolanco
Hola @Anonymous
Bienvenido a la Comunidad de Autodesk!
Con respecto a tu caso, no conozco la version de AutoCAD que estas usando. Seria muy util saberlo; Pero, este comportamiento es muy anormal en AutoCAD, mi recomendacion es que trates de hacer la actualizacion de tu AutoCAD, si te sigue dando problemas guardar el archivo de dibujo localmente.
En caso de que no te funcione, lo mejor es hacer una deinstalacion limpia del software y volver a reinstalar. Pues posiblemente, alguna otra aplicacion esta afectando la forma como trabaja AutoCAD.
Hago estas sugerencias en funcion de los hechos que comentas, para problemas de este tipo siempre es util dar mas detalles con respecto a tu sistema operativo, el software de Autodesk que usas, el hardware, etc
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 4 de 9
No aplicable
Gracias por responder pero no es ese el comando.
Es otro comando parecido que si esta en 0 por mas que le de salvar no se guarda el trabajo realizado cuando lo cierre y lo vuelva a abrir.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 9
No aplicable
Utilizó la versión 2021 con licencia pero ese comando se activa por archivo sin importar la version y si copio algo de ese archivo y lo quiero pegar en un archivo nuevo se activa también en ese otro archivo.
Ya anteriormente tuve ese problema con otros archivos y una persona nos ayudó con ese comando pero de momento no lo recuerdo y no tengo el contacto de esa persona para poder solucionarlo.
Gracias por contestar.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 9
arturopolanco
Las variables del sistema estan vinculadas con el AutoCAD que esta instalado en la computadora no con el archivo.
Aqui puedes ver todas las variables del sistema que se pueden configurar.
Y puedes elegir resetearlas todas para que vuelvan a su configuracion por defecto.
  • Pero para comprender tu situacion seria util que compartas una captura de pantalla de lo que ocurre en la linea de comando para ver que solicitud te hace el archivo cuando intentas abrirlo.
  • Y en el ultimo de los casos, puedes compartirlo por esta via para explorar el problema de forma directa.
Espero que esta informacion te sea de utilidad.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 7 de 9
No aplicable
No me solicita nada al abrir o cerrar simplemente no guarda nada cuando está activo este comando.
Aunque salve el archivo con las nuevas modificaciones de manera normal, lo cierro y lo abro como cualquier otro archivo pero no me aparecen las últimas modificaciones es como si no hubiera hecho nada.
Ya revise las opciones que me indicaste y están en orden es solo ese comando que no doy con el y si se activa por archivo ya que en otros planos notengo el problema esta salvando bien las modificaciones.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 9
arturopolanco
La mejor forma de comprender tu caso es que compartas el archivo, capturas de pantalla o un video para comprender los detalles que tienes.
Por las siguientes razones:
  • Los comandos en AutoCAD todos se deben ingresar por la linea de comando, por lo tanto, si esta activo debe visualizarse por esa via. Entonces, hay que ver lo que ocurre en la linea de comando.
  • Si no es un comando, lo mas probable es que sea alguna aplicacion o rutina que esta asociada con tu instalacion de AutoCAD, que esta afectando el proceso. Y se puede restaurar la configuracion de fabrica de tu AutoCAD. https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/ENU/Au...
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 9 de 9
fercar66
Buenas Noches @Anonymous ...
Tu Archivo no tendrá alguna protección contra modificaciones de algún tercero (Software que no sea Autodesk).
o tendrá una Firma Digital de alguna empresa...
Saludos
0 Me gusta
