文字の背景色をかえたい。
文字の背景色をかえたい。
山中義明
Observer Observer
738件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
文字の背景色をかえたい。
山中義明
Observer
Observer
文字の背景色をかえたい。
0 件のいいね
解決済み
739件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
mari.shimode
@山中義明 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
以下の補足情報を教えていただけるとコミュニティ メンバーの方が解決案をより返信しやすくなりますので、ご協力をお願いできますでしょうか。
  • 具体的にどのようなことをしようとしているのか
  • 上手く行かない操作があれば、何をしようとして行き詰まっているのか
  • 個人情報や機密情報を除いたサンプルデータもしくは操作画面のキャプチャ画像の共有
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ3/5
maxim_k
解決済み
Hi @山中義明 ,
You can change background color of MTEXT by adding background mask to it:
- double-click MTEXT object
- look at the Properties Palette and select "Background Mask" button:
背景マスクを追加することで、MTEXT の背景色を変更できます。
- MTEXT オブジェクトをダブルクリック
- プロパティ パレットを見て、[背景マスク] ボタンを選択します。
- check-mark "Use background mask" and select the color you need:
- 「背景マスクを使用」にチェックマークを付け、必要な色を選択します。
- OK to confirm.
確認します。
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
メッセージ4/5
WeTanks
解決済み
お疲れ様です。
文字と言っても、
TEXTとMTEXT両種類があり、
背景必要なら、MTEXTで文字を作成する必要があります。
宜しくお願い致します。
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
メッセージ5/5
mari.shimode
@山中義明 さん、こんにちは。
maxim_k さんと WeTanks さんの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
さらに質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
またコミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
0 件のいいね
