使用:Autocad 2024
環境:Windows11
VIEWBASEコマンドを使用した際、
「要求されたアクションを実行できません。この図面は、最後に AutoCAD の新しいバージョンのモデル ドキュメントで編集されました。」
というメッセージが出てくるようになり操作できなくなりました。
こちらに該当すると考えましたが、いまいち解決方法を汲み取れず直せません。
壊れたレイアウトシートが存在するのかと思い、新しいテンプレートを挿入し、VIEWBASEコマンドを使用しましたが変化はありませんでした。
「要求されたアクションを実行できません。この図面はAutoCADで最後にモデルドキュメントで編集されたものです... (autodesk.co.jp)
解決策がありましたらよろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Misean. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
ご指摘の現象は特定の図面でのみ発生するでしょうか。
もしくはデータを新規作成しても発生するでしょうか。
前者の場合、モデル空間にあるオブジェクトを全てコピーして
新規図面に貼り付け、新しい環境で操作して問題が解消されるかご確認ください。
再現する場合には図面修復してどうか、などもお試し頂ければと存じます。
後者の場合は、コマンドが正常に動作していない可能性がありますので
WeTanksさんがおっしゃるように設定を既定にリセットする、
cuiloadを実行してカスタマイズグループをロードし直すなどの対処方法が考えられます。
( カスタマイズをロード/ロード解除 )
それでも解決しない場合は完全アンインストール後の再インストールもご検討ください。
( Windows でオートデスク製品のクリーン アンインストールを実行する方法 )
参考になれば幸いです。
@h_matsumotoH63LY さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
WeTanks さんと Misean さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
