Guten Tag
Habe ich mit AutoCAD LT die Möglichkeit verschiedene Werkzeugpaletten von zwei verschiedenen Pfaden zu laden? Ich möchte Werkzeugpaletten für das ganze Team erstellen und diese dann auf dem Server schreibgeschützt für alle verfügbar machen. Der zweite Pfad sollte für jeden Benutzer auf dem lokalen Laufwerk liegen.
Vielen Dank
@Anonymous,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Sofia.Xanthopoulou. Gehe zur Lösung
Hallo,
ja Du kannst mehrere Speicherorte für die Werkzeugkästen angeben:
Diese definierst Du im Profil - Registerkarte Dateien - Knoten: Werkzeugpaletten Dateispeicherorte.
Nicht vergessen, das Profil an den Arbeitsplätzen zu aktualisieren.
Gruß
Iris
Vielen Dank für die Antwort
Leider funktioniert es im moment noch nicht. Ich werde es nächste Woche nach meinen Ferien nochmals versuchen und mich nochmal melden.
Liebe Grüsse
Hallo @Anonymous,
melde dich einfach, wenn du zurück bist, dann schauen wir uns das Thema mal an.
LG
Guten Tag
Ich bin nun aus den Ferien zurück und erkläre Ihnen was ich gemacht habe, in der Hoffnung endlich den Fehler zu finden.
Liebe Grüsse
Hallo @Anonymous,
kannst du mir bitte noch den Hintergrund nennen, warum du die Palette einmal auf dem Server und einmal lokal haben möchtest - und das mit dem gleichen Namen? Wozu soll die lokale Palette dienen? Vielleicht können wir eher ein Konzept ausarbeiten, wenn wir deine Beweggründe besser verstehen.
LG
Ich möchte eine Palette z.B. für diverse Türen erstellen. Diese möchte ich zuerst lokal erstellen. Sobald ich die Türpalette erstellt habe, möchte ich diese Lokal auf dem Server abspeichern, damit alle Mitarbeiter diese zur Verfügung haben. Die Palette Türen die ich fertig gestellt habe, möchte ich nur schreibgeschützt für alle Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Damit ich die Paletten Türen jedoch wieder ändern kann, sollte ich diese lokal als nicht schreibgeschützt abspeichern können.
Sobald ich die Palette Türen (lokal) aktualisiert habe, möchte mich sie erneut schreibgeschützt auf dem ablegen. Mir ist klar das ich Paletten Exportieren und Importieren kann. Ich möchte jedoch nicht jedes mal wenn ich eine Palette erstellt habe, diese einzeln exportieren und bei anderen Benutzern importieren müssen.
Mein Ziel ist es ein Ordner auf dem Server zu erstellen, in welchem alle aktuellen Werkzeugpaletten schreibgeschützt abgespeichert sind. Bei allen Mitarbeitern sollte dieser Ordner als Pfad für die Werkzeugpalette eingestellt sein, damit jeder beim Programmstart die aktuellen Paletten automatisch zur Verfügung hat.
Jeder Benutzer sollte auch weiterhin persönliche Paletten auf dem jeweiligen lokalen Speicherort abspeichern können.
Mir ist leider nicht klar wie ich dieses Ziel erreichen kann.
Hallo @Anonymous,
im Prinzip machst du nichts falsch.
ein möglicher Aufbau:
- die Palette auf dem Server - schreibgeschützt
- die Palette für dich lokal - ohne Schreibschutz, damit du Änderungen vornehmen kannst (bei Änderung Paletten auf dem Server aktualisieren)
- jeder Benutzer hat lokal eine "frische" Kopie von der Palette vom Server
Ich denke dich stört an der ganzen Sache, dass du die Aktualisierungen weiterleiten musst. Es wäre eventuell ratsam, ein Script zu haben, das bei jeder Anmeldung des Users eine Kopie der aws-Datei zieht.
Klingt das plausibel für dich?
LG
Hallo Sofia
Inzwischen funktioniert dieser Aufbau sehr gut.
Ich kann Paletten anpassen und neu erstellen. Danach das Programm schliessen und die lokal erstellten Paletten schreibgeschützt auf den Server laden. Die Anderen Nutzer können diese Paletten danach verwenden. Jedoch ist mir noch einiges unklar:
Vielen Dank
Hallo @Anonymous,
ist ja prima, dass wir zumindest einen Erfolg verbuchen können
Meines Wissens, kann man aws Dateien nicht "teilweise" aktualisieren. Vielleicht solltet ihr über einheitliche Oberflächen nachdenken.
Ist die Palette des Kollegen nur bei dir nicht sichtbar oder bei keinem?
Sind den beide Pfade in den Datei-Optionen definiert worden?
Vielleicht könnte dieser Artikel (und weiterführende Links) Aufschluss geben.
Bitte halte uns über Neuigkeiten auf dem Laufenden.
Danke dir
LG
Hallo Sofia
Einheitliche Oberflächen sind für uns keine Option. Die Palette ist nur bei mir nicht sichtbar. Ja ich habe beide Pfade definiert. Ich kann die Palette jedoch manuell hinzufügen. Ich werde auch die Palettengruppen bei Änderungen jeweils manuell exportieren und importieren. Die Funktion gem. Artikel scheint in Version AutoCAD LT nicht verfügbar zu sein.
Liebe Grüsse
Hallo, so wie mir @Anonymous bestätigt hat, wurde diese Vorgehensweise zur Lösung eingesetzt:
Die gewünschten Resultate können erreicht werden, wenn alle ATC Dateien im Netzwerk liegen und nur ein Benutzer den vollen Zugriff auf den Pfad bekommt.
Optionen
Register: Dateien
Suchpfad: Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte
z.B. Z:\Autodesk\AutoCAD LT 2017\R23\deu\support\ToolPalette
Ordnerzugriff
Alle Benutzer (bis auf einen) sollten nur Lese Rechte auf diesem Pfad erhalten.
Mit diesen Voraussetzungen sollte es Ihnen möglich sein alle Werkzeugpaletten in Ihrem Netzwerk mit anderen Benutzer zu verwalten.
Vielen Dank für die Bekanntgabe.
LG
