Hallo!
Ist es möglich eine selbst erstellte MEP Beschriftung den Inhalt einer
Multiführungslinie zu machen oder zumindest die MEP Beschriftung mit
einer Führungslinie auszustatten?
Danke für eure Hilfe
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von andreas.mengele. Gehe zur Lösung
Hallo @Anonymous,
und willkommen in der Community
Ich werde mal das naheliegendste sagen, was mir so durch den Kopf geht - wenn das Symbol drin ist, gibt es da keine Option in der rechten Maustaste (Symbol anwählen und RMT drücken) die einen Führungslinie erzeugt?
Wie gesagt, nur so eine Idee - kann ich bei mir leider nicht testen, da ich keine benutzerdefinierten Beschriftungssymbole anlegen kann
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
LG
Den Text der Beschriftung bzw. der Eigenschaftsdefinitionen in eine Multiführungslinie zu bekommen ist meines Wissens nur mit eigener Programmierung zu schaffen.
Allerdings kann man der Beschriftung auch eine Führungslinie hinzufügen. In der Werkzeugpalette den Befehl mit der rechten Maustaste auswählen und dann auf Eigenschaften klicken, dann müsste sich dieses Fenster öffnen (vorher allerdings die automatische Aktualisierung der Palette ausschalten, falls diese aktiviert ist).
Im markierten Bereich kann man dann die Angaben über die Führungslinie machen.
Danke für den Input
ich werde es mir bei Gelegenheit anschauen.
Im Moment bin ich sehr im Stress aber in ein paar Wochen werde ich eine Zeichnung hochladen. vielleicht ist dann etwas klarer was ich wissen will.
Aber, dass du uns ja nicht vergisst hier
Viel Erfolg und wir warten gespannt auf deine Ergebnisse.
LG
Hallo @Anonymous,
ich wollte mal kurz nachfragen, ob du schon Neuigkeiten zu diesem Thema hast. Konntest du besagten Vorschlag testen? Wäre super, wenn wir ein kleines Update von dir bekommen könnten.
Danke dir
LG
