Anúncios
Atenção para clientes sem autenticação multifator ou login único – a verificação OTP será lançada em abril de 2025. Leia tudo sobre isso aqui.
Tipo de fonte no AutoCAD
clacampos
clacampos
Olá,
Como faço para ter "novas fontes" no AutoCAD? Pode ser qualquer tipo de fonte?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Responder
Soluções aceitas (2)
3.493Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Não aplicável
Boa noite Claudia, como vai?
Sua dúvida é em relação às fontes para textos?
Se sim, tenha em mente que o AutoCAD só aceitará determinados tipos de fontes que são chamadas de Open Type.
cadklein
Solução aceita
Boa pergunta Claudia,
Eu fiz uns testes esses dias e aqui está o "caminho das pedras":
Localize a Pasta Fonts dentro da pasta Windows (em C:), então copie e cole as fontes para esta pasta. Localize também a pasta Fonts dentro do diretório de instalação do AutoCAD e faça o mesmo.
Exemplo:
C:\program files\autodesk\autocad 2017\fonts
Reinicie o computador e pronto!
Veja essas novas fontes que encontrei:
As fontes utilizadas nesse arquivo dwg estão anexadas e o dwg tb está junto.
Marque Aceitar como Solução e clique em Curtir.
Select Accept as Solution and click on Like
Luciana Klein
LinkedIn Instagram | Facebook | Twitter  | YouTube
Instructor Certified Autodesk | Colaboradora da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Meu Site CADKlein
Assis.Haubert
Solução aceita
clacampos escreveu:
Olá,
Olá Claudia,
Sobre o uso de fontes no AutoCAD, e aproveitando também do Revit.
AutoCAD:
O AutoCAD não suporta "qualquer" tipo de fonte.
O AutoCAD permite o uso somente de fontes TrueType (TTF - TrueType Font - estas são as padrões do Windows) ou fontes OpenType (OTF - OpenType Font - as do tipo que usam contornos TrueType (não contornos PostScript).
Para determinar se a fonte OpenType contém contornos PostScript, selecione o arquivo de fonte e, em seguida, clique em Abrir.
REVIT:
Para o Revit Atualmente, o Revit suporta todas as fontes True Type® (TTF), ANSI instaladas.
Se essas fontes forem carregadas no computador, você poderá usá-las no Revit.
Isto deve ajudar muita gente.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Digite o nome de um produto
