Boa noite,
È necessário configurar o comando "units" ou "limits" antes de começar um desenho, levando em conta que esse desenho poderá ser exportado para o revit... Minha versão do autocad é a 2016. Obrigada!!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por clacampos. Ir para Solução.
Olá Mirian, tudo bem?
Quando vi sua pergunta, aproveitei e tirei uma dúvida com uma amiga especialista em Revit.
Você sempre deve tomar o cuidado de adotar as mesmas unidades quando exportar um desenho do AutoCAD para outro software.
Miriam
O ideal é que voce trabalhe na mesma unidade no AutoCAD e no Revit. Se no Revit voce estiver em metros e for vincular um dwg do AutoCAD esse
desenho do AutoCAD deve estar em metros. Tembem sempre na escala 1:1 nos 2 softwares.
Então deixe o AutoCAD em sistema decimal e trabalhe em metros sendo 1 unidade = 1 metro. No Revit use metros e ai tudo deve se encaixar bem.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Ola Claudia,
Obrigada pela resposta. Entretanto, surgiu uma dúvida. Você disse que é necessário considerar 1 unidade =1 metro. Entendo que devo desenhar assim, mas considerando estar usando cotas e textos anotativos, devo escolher na barra de status, antes de desenhar, a escala com a qual vou plotar meu desenho, como por exemplo, vou plotar o desenho na escala 1:100, então seleciono 1:100 na barra de status e começo meu desenho em metros considerando uma unidade = 1 metro...e depois exporto meu dwg para o revit. Não sei se estou certa...Obrigada
Miriam
Ao usar as escalas anotativas vai diminuir só a altura das letras da cotas e o desenho não as unidades. O desenho que vc vai inserir no Revit é o do model space e não da folha e esse estará em 1:1. A impressão do Autocad não sera inserida no Revit.
Claudia Campos
Miriam,
De nada estamos aqui para ajudar. Sempre que tiver duvida conte conosco.
Claudia Campos
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
