clacampos escreveu:
Olá,
Como faço para ter "novas fontes" no AutoCAD? Pode ser qualquer tipo de fonte?
Olá Claudia,
Sobre o uso de fontes no AutoCAD, e aproveitando também do Revit.
AutoCAD:
O AutoCAD não suporta "qualquer" tipo de fonte.
O AutoCAD permite o uso somente de fontes TrueType (TTF - TrueType Font - estas são as padrões do Windows) ou fontes OpenType (OTF - OpenType Font - as do tipo que usam contornos TrueType (não contornos PostScript).
Para determinar se a fonte OpenType contém contornos PostScript, selecione o arquivo de fonte e, em seguida, clique em Abrir.
REVIT:
Para o Revit Atualmente, o Revit suporta todas as fontes True Type® (TTF), ANSI instaladas.
Se essas fontes forem carregadas no computador, você poderá usá-las no Revit.
Isto deve ajudar muita gente.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
