Caros amigos,
Necessito ajuda, pois na hora de usar o offset no Autocad 2014, versão português aparecem 2 opções "OFFSETSRF" e "OFFSETDIST", sendo que em nenhum dos dois consigo fazer as paredes em meu desenho.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Danilo303. Ir para Solução.
Olá Azevedo e bem vindo aos Autodesk Discussion Groups.
Se utilizares apenas
Command:O (e enter)
ou
Command:.offset (repara que tem um ponto antes do nome do comando)
Funciona?
Henrique
você baixou a versão em portugues, e o comando O de offset é inglês... se quiser continuar com a versão em português vai ter que esquecer seus comandos decorados, porque offset seria deslocamnto e assim por diante...
Não precisa reaprender os comandos em português. Basta digitar antes do comando _ (underline).
No caso do Offset que na versão em inglês basta digitar "o", na versão em português você digita "_o" e assim para todos os comandos.
estou com o mesmo problema, e essa dica não solucionou.. aparece o comando "hide". Não sei o que fazer
Olá Lucas,
Boa tarde! Seja bem-vindo a comunidade Autodesk!
Amigo, para poder lhe ajudar, gostaria de solicitar postar uma imagem do erro que está acontecendo com você. Dessa forma nos ajudaria a resolver seu problema!
Fico no seu aguardo!
Grande abraço,
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Lucas
Se voce selecionar o comando pelo icone do OFFSET funciona?
O que aparece na dica do comando? A janela que é exibida ao passar o cursor sobre ele?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Olá!
Gostaria de adicionar um atalho (letra D, de preferência) para DESLOCAMENTO, no AutoCad 2017 Português, considero a ausência de atalho ou até mesmo o "DE" lentos para um comando tão utilizado.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
