Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Offset no autocad 2014 Português
10 RESPOSTAS 10
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 11
28039 Exibições, 10 Respostas
Caros amigos,
Necessito ajuda, pois na hora de usar o offset no Autocad 2014, versão português aparecem 2 opções "OFFSETSRF" e "OFFSETDIST", sendo que em nenhum dos dois consigo fazer as paredes em meu desenho.
10 RESPOSTAS 10
Mensagem 2 de 11
hmsilva
em resposta a: Anonymous
Olá Azevedo e bem vindo aos Autodesk Discussion Groups.
Se utilizares apenas
Command:O (e enter)
ou
Command:.offset (repara que tem um ponto antes do nome do comando)
Funciona?
Henrique
Mensagem 3 de 11
CleberReis
O Offset (O) do Inglês é DESLOCAMENTO no português e não tem atalho.
Mensagem 4 de 11
você baixou a versão em portugues, e o comando O de offset é inglês... se quiser continuar com a versão em português vai ter que esquecer seus comandos decorados, porque offset seria deslocamnto e assim por diante...
Mensagem 5 de 11
Danilo303
Não precisa reaprender os comandos em português. Basta digitar antes do comando _  (underline).
No caso do Offset que na versão em inglês basta digitar "o", na versão em português você digita "_o" e assim para todos os comandos.
Mensagem 6 de 11
em resposta a: CleberReis
valeu
Mensagem 7 de 11
estou com o mesmo problema, e essa dica não solucionou.. aparece o comando "hide".    Não sei o que fazer
Mensagem 8 de 11
RenatoDonatoViana
Olá Lucas,
Boa tarde! Seja bem-vindo a comunidade Autodesk!
Amigo, para poder lhe ajudar, gostaria de solicitar postar uma imagem do erro que está acontecendo com você. Dessa forma nos ajudaria a resolver seu problema!
Fico no seu aguardo!
Grande abraço,
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mensagem 9 de 11
clacampos
Lucas
Se voce selecionar o comando pelo icone do OFFSET funciona?
O que aparece na dica do comando? A janela que é exibida ao passar o cursor sobre ele?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 10 de 11
Danilo303
Realmente precisamos de mais detalhes para poder ajuda-lo.
Mensagem 11 de 11
Olá!
Gostaria de adicionar um atalho (letra D, de preferência) para DESLOCAMENTO, no AutoCad 2017 Português, considero a ausência de atalho ou até mesmo o "DE" lentos para um comando tão utilizado.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
