Anúncios
Atenção para clientes sem autenticação multifator ou login único – a verificação OTP será lançada em abril de 2025. Leia tudo sobre isso aqui.
Objeto 3D simplesmente desaparece.
Não aplicável
O objeto que é a parede da casa sumiu depois que salvei, fechei e reabri o projeto.
Obs.: A layer está ligada e mesmo com todas as layers ligadas o objeto não aparece, isso me ocorreu nas versões do Autocad 2014 e 2015.
Alguém pode me ajudar???
0 Curtidas
Responder
825Exibições
3Respostas
Respostas (3)
clacampos
Olá @Anonymous,
Se voce mudar o modo de visualização ele exibe a parede? Por exemplo para HIDE?
Tente rotaicioanar um pouco a vista e ver se a parede é exibida.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
DominiqueGéhin6681
Observer
Observer
Ola, tenho esse mesmo problema, cada vez que desenho em 3d, salvo e volto a abrir desaparece certas peças. No modo conceptual consigo ver, mas depois em hide não, mas tento selecionar ou copiar a peça e é como se ela não existisse.
Obrigado
0 Curtidas
filipefrancisco
Por vezes acontece isso devido a placa gráfica, por vezes fazer um REGENALL resolve ou então desligar o HARDWARE ACCELERATION da gráfica (comando GRAPICHSCONFIG)
Filipe Francisco
Comunidade Autodesk - Português - Colaborador
Autodesk Certified Instructor | AutoCAD Certified | Revit Architecture Certified | Autodesk Expert Elite
YOUTUBE | LINKEDIN
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Autodesk Community
