Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
BUG no AutoCAD?
2 RESPOSTAS 2
Responder
Mensagem 1 de 3
kelzinha2bj
264 Exibições, 2 Respostas
BUG no AutoCAD?
Olá @kelzinha2bj ,
Precisamos alterar o titulo do seu post para facilitar a busca e respostas de outros usuários.
Contamos com sua compreensão
Claudia Campos
_________________________________________________________________________
Meu CAD não deixa executar alguns comandos normalmente. Exemplo, vou criar uma linha e a seta não passa em cima da outra para selecionar o end point, fica pulando sem passar no local desejado.
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
filipefrancisco
em resposta a: kelzinha2bj
Deves ter o GRIDMODE ativado, pressiona a tecla F7 para desativar isso
Filipe Francisco
Comunidade Autodesk - Português - Colaborador
Autodesk Certified Instructor | AutoCAD Certified | Revit Architecture Certified | Autodesk Expert Elite
YOUTUBE | LINKEDIN
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Autodesk Community
Mensagem 3 de 3
f_santana
aperta o F9 para deligar o SNAP
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
