Ontem salvei meu arquivo normalmente, hj qdo fui abrir metade dele desapareceu. No entanto, na miniatura aparece o exato ponto de onde parei, que é o correto. Ja tentei recuperar pelo .bak e quando abre dá a mesma coisa. Tentei tbm pelo salvamento automático e nao encontro o arquivo referente. Colocarei o arquivo em anexo, deveria aparecer mapas maiores e enfileirados abaixo desses menores que estão dentro dos retangulos
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por MatiasWendt. Ir para Solução.
Olá, seja bem vindo à comunidade Autodesk Brasil...
Abri seu arquivo e apliquei o comando AUDIT (Y) e o seu desenho voltou a aparecer...
o comando encontrou 4 erros no seu arquivo e os corrigiu...
Tente em seu computador...
Deu certo! Salvei em um arquivo novo por garantia daí, fechei e abri novamente e está funcionando perfeitamente. Muito obrigada!
Olá @Anonymous
Obrigada pelo retorno, é importante registramos as soluções para ajudar outros usuários.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
metade do meu projeto tabem sumiu botei o comando audit[y e tabem nao deu certo
se o problema ocorre em apenas um arquivo, tente abrir este arquivo utilizando o comando RECOVER do autocad, ele corrige alguns possíveis erros no arquivo.
Após aberto, utilize o comando AUDIT, opção Yes, este cara também tem o papel de corrigir erros no arquivo.
E nunca se esqueça de utilizar o comando PURGE, sempre, em seus arquivos, isso mantem o seu trabalho sempre "limpo", e leve para se trabalhar...
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
