Olá, como vai?
Quando uso o comando "distance" aparece uma unidade de medida que não entendo, e apenas para alguns casos, dependendo da forma como posiciono o cursor aparece em metros, mas as vezes fica impossível medir, e a unidade de medida está em metros. Alguém poderia me dizer como resolver isso?
Hi!
When I use the "distance" command, it shows a unit which I don't understand, and only on some specific cases, it depends the cursor position, but sometimes it's just impossible to measure and the unit of measurement is in meters already. Can someone help me?
Forgive my broken english
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por MatiasWendt. Ir para Solução.
Solucionado por cadffm. Ir para Solução.
Easy answer:
2.img You doesn't "select a second point, it displays the distance in your UCS X/Y plane
1.img You "selected" a second point, it displays the REAL distance from one to another point (DWG world is 3D, not 2D)
I can see it in your pictures that the objects are not on the same plane XY
Sebastian
Olá...
Tudo indica que seu desenho não está todo no mesmo nível no eixo Z, tente alterar a vista para frontal e veja se todos os itens estão no mesmo plano..
Muito obrigada! Eu realmente não estava entendendo o que estava acontecendo!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
