Anúncios
Atenção para clientes sem autenticação multifator ou login único – a verificação OTP será lançada em abril de 2025. Leia tudo sobre isso aqui.
Comando Distance não mostra valor na unidade de medida escolhida
alice_coimbra
alice_coimbra
Olá, como vai?
Quando uso o comando "distance" aparece uma unidade de medida que não entendo, e apenas para alguns casos, dependendo da forma como posiciono o cursor aparece em metros, mas as vezes fica impossível medir, e a unidade de medida está em metros. Alguém poderia me dizer como resolver isso?
Hi!
When I use the "distance" command, it shows a unit which I don't understand, and only on some specific cases, it depends the cursor position, but sometimes it's just impossible to measure and the unit of measurement is in meters already. Can someone help me?
Forgive my broken english
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (2)
541Exibições
3Respostas
Respostas (3)
cadffm
Solução aceita
Easy answer:
2.img You doesn't "select a second point, it displays the distance in your UCS X/Y plane
1.img You "selected" a second point, it displays the REAL distance from one to another point (DWG world is 3D, not 2D)
I can see it in your pictures that the objects are not on the same plane  XY
Sebastian
MatiasWendt
Solução aceita
Olá...
Tudo indica que seu desenho não está todo no mesmo nível no eixo Z, tente alterar a vista para frontal e veja se todos os itens estão no mesmo plano..
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
alice_coimbra
Muito obrigada! Eu realmente não estava entendendo o que estava acontecendo!
0 Curtidas
