Anúncios
Atenção para clientes sem autenticação multifator ou login único – a verificação OTP será lançada em abril de 2025. Leia tudo sobre isso aqui.
METADE DO MEU DESENHO SUMIU DO AUTOCAD
Não aplicável
Ontem salvei meu arquivo normalmente, hj qdo fui abrir metade dele desapareceu. No entanto, na miniatura aparece o exato ponto de onde parei, que é o correto. Ja tentei recuperar pelo .bak e quando abre dá a mesma coisa. Tentei tbm pelo salvamento automático e nao encontro o arquivo referente. Colocarei o arquivo em anexo, deveria aparecer mapas maiores e enfileirados abaixo desses menores que estão dentro dos retangulos
Responder
Soluções aceitas (1)
1.948Exibições
7Respostas
Respostas (7)
MatiasWendt
Solução aceita
Olá, seja bem vindo à comunidade Autodesk Brasil...
Abri seu arquivo e apliquei o comando AUDIT (Y) e o seu desenho voltou a aparecer...
o comando encontrou 4 erros no seu arquivo e os corrigiu...
Tente em seu computador...
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Não aplicável
Deu certo! Salvei em um arquivo novo por garantia daí, fechei e abri novamente e está funcionando perfeitamente. Muito obrigada!
MatiasWendt
Que bom que deu certo...
Abraços..
Matias I. Wendt
clacampos
Olá @Anonymous
Obrigada pelo retorno, é importante registramos as soluções para ajudar outros usuários.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não aplicável
Salvou minha vida também haha obrigada!
0 Curtidas
Não aplicável
metade do meu projeto tabem sumiu botei o comando audit[y e tabem nao deu certo
0 Curtidas
MatiasWendt
se o problema ocorre em apenas um arquivo, tente abrir este arquivo utilizando o comando RECOVER do autocad, ele corrige alguns possíveis erros no arquivo.
Após aberto, utilize o comando AUDIT, opção Yes, este cara também tem o papel de corrigir erros no arquivo.
E nunca se esqueça de utilizar o comando PURGE, sempre, em seus arquivos, isso mantem o seu trabalho sempre "limpo", e leve para se trabalhar...
Matias I. Wendt
