Dicas...Teste os seus conhecimentos sobre o AutoCAD
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Relatório
Teste os seus conhecimentos sobre o AutoCAD, as respostas serão publicadas no próximo post.
1. O comando Fillet pode ser aplicado entre duas splines.
( ) Falso
( ) Verdadeiro
2. O AutoCAD permite calcular a área de uma spline aberta com o comando Area.
( ) Falso
( ) Verdadeiro
3. Para inserir valores determinados por coordenadas absolutas em relação ao sistema WCS, é possivel digitar # como prefixo das coordenadas
( ) Falso
( ) Verdadeiro
4. Osnap Midpoint não identifica o ponto médio de uma Spline.
( ) Falso
( ) Verdadeiro
5. Qual é o comando para desenhar um círculo em isométrico?
( ) Comando Arc
( ) Comadno Circle
( ) Comando Ellipse
( ) Comando Circle Iso
6. A figura apresenta um retângulo criado com o comando Rectangle e determinando um valor negativo para a opção Fillet.
( ) Falso
( ) Verdadeiro
7. A figura apresenta um retângulo criado com o comando Polyline.
O valor em Thickness foi alterado para 16.
É possível aplicar o comando Fillet com raio = 16 no objeto?8. Qual é o comando para salvar os objetos selecionados em um arquivo, no formato de bitmap (BMP)?
( ) Comando BMPOUT.
( ) Comando PrintScreenImage.
( ) Comando ImageRaster.
( ) Nenhuma das alternativas acima.
9. A figura mostra um bloco inserido no desenho.
O comando Bedit é ativado para a edição do bloco.
Em Block Editor, o base point é alterado com o comando Base em 3 unidades na direção positiva do eixo X.
Após fechar Block Editor o Bloco foi deslocado 3 unidades na direção positiva do eixo X.
10. Qual é a opção para converter um Xref em bloco?
( ) Explode
( ) Wblock
( ) Bind
( ) Não é possível converter Xref em bloco.
Até o próximo post com as respostas.
Um abraço
Rosa Katori
Rosa Katori
rosa-cad.com
