Seguem as respostas do teste.
1. O comando Fillet pode ser aplicado entre duas splines.
( X ) Verdadeiro
É possível aplicar o comando Fillet entre dois objetos do mesmo tipo ou de tipos diferentes: polylines 2D, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos, linhas, rays , splines e Xlines.
A figura mostra curiosidades sobre o comando Fillet (representado na cor vermelha) aplicado entre dois círculos.
2. O AutoCAD permite calcular a área de uma spline aberta com o comando Area.
( X ) Verdadeiro
A opção Object permite selecionar círculos, elipses, splines, polilinhas, polígonos, regiões e sólidos 3D.
Se o objeto selecionado for uma polyline aberta ou uma Spline aberta, a área será calculada como se uma linha fosse desenhada do último ponto inserido até ao primeiro. Quando o perímetro é calculado, o comprimento da linha é ignorado.
Mensagem na linha de comando ou através do Dynamic Input | Procedimentos para a execução do comando |
Measuregeom | Ative o comando |
Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume/Quick/Mode/eXit] <Distance>: _area Specify first corner point or [Object/Add area/Subtract area/eXit] <Object>: | Digite o e pressione Enter para selecionar a opção Object |
Select objects: | Selecione o objeto |
Area = 79.5432, Length = 34.8358
| O AutoCAD informa a área e o perímetro não considerando o comprimento da linha |
3. Para inserir valores determinados por coordenadas absolutas em relação ao sistema WCS, é possivel digitar # como prefixo das coordenadas.
( X ) Verdadeiro
Para inserir coordenadas absolutas com relação ao Sistema WCS, insira * como prefixo para as coordenadas, conforme o exemplo na figura abaixo.
4. Osnap Midpoint não identifica o ponto médio de uma Spline.
( X ) Falso
Osnap Midpoint identifica o ponto médio de uma linha, multiline, segmento de polyline, Spline, Xline, arco elíptico, arco.
5. Qual é o comando para desenhar um círculo em isométrico?
( X ) Comando Ellipse
O comando Ellipse – Axis , End permite desenhar círculos em isométricos com a opção Isodraft ativada na Barra de Status.
Acompanhe a sequência:
Ellipse - Axis, End | Ative o comando |
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle] | Digite I e pressione Enter para selecionar a opção Isocircle |
Specify center of isocircle | Clique para especificar o centro do círculo isométrico |
Specify radius of isocircle or [Diameter] | Determine o raio do círculo isométrico |
O exemplo apresenta elipses criadas com a opção Isocircle e a opção Isodraft Top, Rigth e Left.
Pressionando a tecla F5 , permite alternar entre as opções Top, Right e Left.
6. A figura apresenta um retângulo criado com o comando Rectangle e determinando um valor negativo para a opção Fillet.
( X ) Verdadeiro
A opção Fillet e Chamfer do comando Rectangle aceita valores negativos criando arcos e chanfros invertidos.
rectang | Ative o comando |
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: | Digite f e pressione Enter para selecionar a opção Fillet |
Specify fillet radius for rectangles <0.0000>: | Digite -20 e pressione Enter (o valor 20 é um exemplo , o importante é o sinal -) |
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: | Clique para especificar o primeiro vértice do retângulo |
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: | Clique para especificar o vértice oposto do retângulo |
A figura mostra como exemplos, o resultado de retângulos com determinados valores para a opção Chamfer do comando Rectangle.
Mensagem na linha de comando ou através do Dynamic Input Specify first chamfer distance for rectangles Specify second chamfer distance for rectangles |
7. A figura apresenta um retângulo criado com o comando Polyline.
O valor em Thickness foi alterado para 16.
É possível aplicar o comando Fillet com raio = 16 no objeto?
( X ) Nenhuma das alternativas acima.
O Autocad apresentará a mensagem Radius is Too Large para este desenho.
8. Qual é o comando para salvar os objetos selecionados em um arquivo, no formato de bitmap (BMP)?
( X ) Comando BMPOUT
O comando salva os objetos selecionados em um arquivo, no formato de bitmap (BMP).
O arquivo reflete o que é exibido na tela.
A figura mostra o desenho no AutoCAD e o objeto selecionado no arquivo no formato BMP .
9. A figura é um bloco inserido no desenho. O comando Bedit é ativado para a edição do bloco. Em Block Editor, o base point é alterado com o comando Base em 3 unidades na direção positiva do eixo X. Após fechar Block Editor o Bloco foi deslocado 3 unidades na direção positiva do eixo X.
( X ) Falso
O comando Base não pode ser ativado em Block Editor.
10. Qual a opção para converter um Xref em bloco?
( X ) Bind
A opção Bind converte arquivo Xref em bloco , a janela Bind Xrefs/DGN underlays apresenta duas opções: Bind e Insert.
Insert determina que o nome dos layers serão inseridos no desenho corrente não serão alterados.
Bind, determina que o nome dos layers serão inseridos no desenho corrente serão no formato Nome do desenho $numero$ nome do layer. A figura mostra um exemplo de layers convertidos em bloco de um arquivo Xref.
Como está o seu conhecimento?
Acertou tudo?
Envie o seu comentário.
Um abraço
Rosa Katori
Rosa Katori
rosa-cad.comNão encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
