Bom dia,
Estou fazendo uma tabela no autocad, e surgiram algumas dúvidas.
1- A tabela está ficando bem maior do que o desenho que está em metros (mesmo tendo escolhido o menor tipo de letra possível) Como fazer para que a tabela fique com um tamanho compatível com o desenho?Ouvi algumas pessoas falando pra usar o comando Scale...mas estou em dúvida se isso seria a melhor opção;
2- Como eu mudo o layer apenas do texto??? (tentei na edição de tabela, mas não achei uma opção que mude só o layer do texto).
3- As células que estão com fórmula, o resultado aparece com um fundo branco. Tem como tirar isso??
Obrigado.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por MatiasWendt. Ir para Solução.
Olá @mmarquitetura10
Respondendo as suas questões...:
Para alterar o tamanho dos textos e propriedades das células, você precisa selecional todas as células da Tabela, clicando dentro de uma célula em um canto da tabela até o outro canto na diagonal do primeira canto selecionado, com isso vc terá acesso às propriedades das células e textos. lá você terá as opções abaixo, onde pode alterar as propriedades dos textos, incluindo cor, tamanho, estilo, margem entre o texto e a borda da célula, etc.
Agradeço muito a resposta, mas ainda estou em dúvida:
- Selecionando a tabela conforme a orientação, mudando o opção de Text Color para bylayer, muda toda a tabela, linhas e textos e não só textos como eu precisava.
- A questão de vir uma parte em branco na célula onde há formula, tem como tirar pra ficar transparente?
Obrigado
@mmarquitetura10 escreveu:
Obrigado
Respondendo às suas perguntas:
1. Não tem como colocar os textos em LAYER diferente da Tabela, o que pode fazer é colocar a tabela em Uma Layer específica e trocar a Cor dos Textos para a Cor que desejar, diferente da cor da tabela.
2. Sobre a "sobra", ela existe apenas para indicar que há uma fórmula ou uma função ou um FIELD neste texto, quando imprimir essa "sombra " não aparece. ela atá aí apenas para que você não acabe editando manualmente uma célula que possui alguma fórmula.
Seu estilo e tamanho de texto são definidos nos comandos TABLESTYLE e STYLE (dependendo de como você o configura). Você precisa corrigir suas definições primeiro.
Não há necessidade de alterar o texto na célula para uma camada que você deseja.
Obrigado.
Basta digitar FIELDDISPLAY e mudar para o valor para 0
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
