Olá! Não consigo especificar as dimensões de uma linha, quando coloco as medidas, o cursor pára onde está posicionado quando dou enter. O que pode ter acontecido e, se esta opção já não vem ativada, onde eu habilito para funcionar? Obrigada
Olá, seja bem vindo à comunidade Autodesk Brasil...
verifique se o comando Snap (F9) não está ativado... Basta pressionar a Tecla F9 e testar
Este erro ocorre em vários arquivos ou somente em um em específico?
se o problema ocorre em apenas um arquivo, tente abrir este arquivo utilizando o comando RECOVER do autocad, ele corrige alguns possíveis erros no arquivo.
Após aberto, utilize o comando AUDIT, opção Yes, este cara também tem o papel de corrigir erros no arquivo.
E nunca se esqueça de utilizar o comando PURGE, sempre, em seus arquivos, isso mantem o seu trabalho sempre "limpo", e leve para se trabalhar...
Verifique se todas as atualizações para a sua versão do CAD estão instaladas...
Aqui você encontra os Service Pack e Hotfixes
Sugiro também instalar o Aplicativo de área de Trabalho da Autodesk, que mantem tudo atualizado, inclusive o gerenciador de licenças...
@Anonymousboa tarde.
Você pode testar iniciando um arquivo novo.
Vá em NEW > Drawing e escolha um dos Templates disponível, como por exemplo o Acad.dwt ou outro qualquer.
Você deverá notar que não deve acontecer esse tipo de problema.
Espero ter ajudado.
Sérgio Murilo
acho que não estamos conseguindo entender o seu problema.
no AutoCAD voce precisa determinar as coordenadas dos vértices para determinar as linha/polininhas.
existem algumas formas de se fazer isso. o mais pratico hoje em dia é dar o primeiro ponto, apontar o cursos para a direção que deseja e digitar o valor desejado. este valor pode ser digitado na linha de comando ou desta forma (com o dynamic imput ativado).
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
voce poderia nos mostrar como exatamente voce esta fazendo?
com prints ou um vídeo (voce pode utilizar programas como este Autodesk Screencast).
voce esta com o ORTO (tecla F8) ligado?
Fábio Santana
Olá, seja bem vinda à comunidade Autodesk Brasil...
na verdade a opção 3 não ativa esta função, apenas altera a forma com que o AutoCAD interpreta os dados de entrada.
Valor |
Descrição |
0 |
Todas as funções de Entrada dinâmica, incluindo prompts dinâmicos, desativadas |
1 |
Entrada de ponteiro ativada |
2 |
Entrada de dimensão ativada |
3 |
Entrada de ponteiro e dimensional ativados |
Se os prompts dinâmicos estão ativados (DYNPROMPT é definida como 1), eles são exibidos quando DYNMODE é definida como 1, 2 ou 3.
Quando a entrada de dimensão estiver ativada (DYNMODE = 2 ou 3), o programa alterna para a entrada de ponteiro ao inserir uma vírgula ou chave de ângulo (<) ou ao selecionar múltiplos pontos de alças.
Quando DYNMODE está definida como 1, 2 ou 3, você pode desativar todas as funções temporariamente mantendo pressionada a tecla de sobreposição temporária, F12.
As configurações estão na guia Entrada dinâmica, na caixa de diálogo Configurações de desenho.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
