Não consigo fazer linhas exatas:
Estou com o:
F8 : ortho ativo,
F3: snap ativo
Line :ativo
Indico o comando line, clico em um ponto, indico a direção, coloco a medida, mas não funciona, o sistema não obedece o comando e a linha fica sem medida .
Solucionado! Ir para Solução.
O seu AutoCAD emite algum mensagem de erro na barra de comando ?
Verifique se o layer correte está "acesso"
Tente os seguintes passo:
1- Ative suas ferramentas de precisão ortho, snaps...
2- Ative o comando Line, pode ser clicando no menu ou atalho "L".
3- Clique em um ponto da tela ou digite a coordenada.
4- Direcione o sentido, e digite o tamanho, lembando que o separador é o . (ponto), não à , (Vírgula).
depois Enter ou Esc para encerrar o comando.
segue abaixo um pequeno vídeo explicando:
Júnior Nogueira.
Por favor, Aceitar como Solução se meu post te ajudar.
Please Accept as Solution if my post helps you.
Obrigada pela ajuda.
Foi necessário reinstalar, mas consegui realizar o comando.
Att
Raquel Souto
Eu estou tendo esse mesmo problema, você apenas instalou o autoCad de novo e ele funcionou normalmente?
olá...
Tente restaurar o seu software execute um dos procedimentos a seguir:
Windows 7: clique no botão Iniciar do Windows > (Todos os) Programas > Autodesk > > Restaurar configurações padrão.
Windows 8: na Tela inicial do Windows, clique com o botão direito do mouse (ou deslize o dedo de baixo para cima na tela) e clique em Todos os aplicativos. Navegue até a seção Autodesk e clique em > Restaurar configurações padrão.
Windows 8.1: na Tela inicial do Windows, clique no botão Todos os aplicativos localizado próximo ao canto inferior esquerdo da tela (ou deslize o dedo de baixo para cima na tela). Navegue até a seção Autodesk e clique em > Restaurar configurações padrão.
Windows 10: no menu Iniciar do Windows, clique em Todos os aplicativos > Autodesk > Redefinir configurações para padrão.
Na caixa de mensagem Restaurar configurações – Backup, selecione a opção desejada.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
