Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Comando "line" para medidas exatas não funciona(autocad2017)
6 RESPOSTAS 6
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 7
10718 Exibições, 6 Respostas
Não consigo fazer linhas exatas:
Estou com o:
F8 : ortho ativo,
F3: snap ativo
Line :ativo
Indico o comando line, clico em um ponto, indico a direção, coloco a medida, mas não funciona, o sistema não obedece o comando e a linha fica sem medida .
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
em resposta a: Anonymous
Olá @raquelsouto2913EKQ26
O seu AutoCAD emite algum mensagem de erro na barra de comando ?
Verifique se o layer correte está "acesso"
Tente os seguintes passo:
1- Ative suas ferramentas de precisão ortho, snaps...
2- Ative o comando Line, pode ser clicando no menu ou atalho "L".
3- Clique em um ponto da tela ou digite a coordenada.
4- Direcione o sentido, e digite o tamanho, lembando que o separador  é o . (ponto), não à , (Vírgula).
depois Enter ou Esc para encerrar o comando.
segue abaixo um pequeno vídeo explicando:
Júnior Nogueira.
Por favor,  Aceitar como Solução se meu post te ajudar.
Please Accept as Solution if my post helps you.
Mensagem 3 de 7
Obrigada pela ajuda.
Foi necessário reinstalar, mas consegui realizar o comando.
Att
Raquel Souto
Mensagem 4 de 7
Eu estou tendo esse mesmo problema, você apenas instalou o autoCad de novo e ele funcionou normalmente?
Mensagem 5 de 7
MatiasWendt
olá...
Tente restaurar o seu software execute um dos procedimentos a seguir:
Windows 7: clique no botão Iniciar do Windows > (Todos os) Programas > Autodesk > > Restaurar configurações padrão.
Windows 8: na Tela inicial do Windows, clique com o botão direito do mouse (ou deslize o dedo de baixo para cima na tela) e clique em Todos os aplicativos. Navegue até a seção Autodesk e clique em > Restaurar configurações padrão.
Windows 8.1: na Tela inicial do Windows, clique no botão Todos os aplicativos localizado próximo ao canto inferior esquerdo da tela (ou deslize o dedo de baixo para cima na tela). Navegue até a seção Autodesk e clique em > Restaurar configurações padrão.
Windows 10: no menu Iniciar do Windows, clique em Todos os aplicativos > Autodesk > Redefinir configurações para padrão.
Na caixa de mensagem Restaurar configurações – Backup, selecione a opção desejada.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 6 de 7
laualmeida2301
O meu é o 2024 está do mesmo jeito não consigo arruma
Mensagem 7 de 7
clacampos
em resposta a: laualmeida2301
Olá @laualmeida2301
Bem vinda a Autodesk Community!
Pode nos dar mais detalhes do que esta acontecendo, quais os passos que você esta fazendo? Se pude mande uma captura da tela.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
