Olá,
estou usando o Autocad 2014 e a barra de ferramentas estava como paineis, mas do nada sumiu, tentei arrumar mas acho que so estraguei mais, pois quando coloco na opção de "desenho e anotação" aparece a barra de ferramentas classica.
Como faço para configurar para voltar para paineis?
Obrigada
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por RenatoDonatoViana. Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Então, não funcionou.
Tipo, se eu desativar as abas de Layout e Model, o problema se resolve. Porém eu não gostaria q ficasse desativado.
Será que é melhor reinstalar?!
Olá Brendo,
Observando sua imagem vi que você está com a opção Hardware acceleration ligada... clique com o botão direito em cima dela e siga as opções abaixo para desabilitar.
Após executar todos os passos nos posicione se seu problema foi resolvido.
Abraços
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
você esta com o seu sistema atualizado, drives de vídeo e programa?
este comportamento me parece um problema de vídeo que cheira na melhor das hipóteses como desatualização
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
tenta reinstalar as bibliotecas framesworks/visual C++ do seu sistema operacional
você pode baixa-las no site da Microsoft
Fábio Santana
Olá Brendo,
Bom! Uma sugestão ao desinstalar o AutoCAD utilize o Ccleaner para limpar os registros... ao tentar instalar, procure instalar o AutocAD 2017 porque está fantástico.. vai lhe ajudar muito...
Qualquer coisa que precisar estamos aqui para ajudá-lo.
Abraços
oi,
tenho um Auto cad 2014 e estava usando tranquilamente, quando precisei alterar o tamanho e a cor do layer de uma cota.
Cliquei em cima da cota e abriu aquele quadro onde a gente pode alterar essas informacoes, acho que chama Textedit cliquei
em algum lugar e esse quadro desapareceu, como eu faco para colocar ele de volta?
super obrigada! me ajudou muito!
feliz de saber que tem esse help!
obrigada mesmo!
No meu caso o Ribbon não deu certo....só restaurei as configurações originais e voltou
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
