danielluzreis escreveu:
Tenho um SSD de 21 GB onde tenho instalado o Windows (10 single language), neste ainda tenho 1,4 GB livres e, tenho um HD de 500 GB com 450 GB livres. Já tentei baixar e instalar o Autocad do site da Autodesk de varias maneiras diferentes, porém todas vez aparece uma mensagem dizendo que falta espaço em disco e na mesma tela a opção de escolher o disco, escolho o HD mas continua aparecendo o erro. Pelo que eu entendi, o instalador que colocar parte do programa no disco HD e parte no SSD junto ao sistema operacional, existe alguma forma de contornar isso e colocar tudo no SSD?
Olá Daniel (@Anonymous),
Bem vindo à Comunidade Autodesk.
Pelo que relatas a mensagem continuará a ser exibida, não tens espaço o suficiente para que os arquivos sejam "descompactados / baixados".
Usualmente é utilizada a pasta de temporários do Windows neste processo, e se tens somente 1.4 GB (o que é muito pouco, mesmo que não seja para instalar alguma coisa, recomenda-se MANTER 20% de espaço livre da partição onde o Windows está instalado para um bom uso do S.O.) é um problema.
O que fazer?
Podes alterar "onde" o Windows salva os temporários, faça o descrito abaixo:
1 - No teu segundo HD crie uma pasta com o nome TEMP;
2 - Vá em SISTEMA no Painel de Controle e clique em "Alterar configurações;
3 - Surgirá a caixa de diálogos, selecione a TAB (aba) "Avançado" e clique no botão "Variáveis de Ambiente";
4 - No teu segundo HD crie uma pasta de nome TEMP e
5 - Isto deve resolver o problema da falta de espaço para a instalação.
Nos dê um retorno sobre o que aconteceu, ok?
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
