Olá,
estou usando o Autocad 2014 e a barra de ferramentas estava como paineis, mas do nada sumiu, tentei arrumar mas acho que so estraguei mais, pois quando coloco na opção de "desenho e anotação" aparece a barra de ferramentas classica.
Como faço para configurar para voltar para paineis?
Obrigada
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por RenatoDonatoViana. Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
você deve ter salvado a opção AUTOCAD CLASSIC sobre a DRAFTING & ANNOTATION
para voltar atrás o caminho mais simples é substituir o arquivo ACAD.CUI danificado por um arquivo não editado
normalmente o AutoCAD tem uma copia original deste arquivo em "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD VERSÃO\UserDataCache\en-us\Support"
outra maneira é você digitar RIBBON no prompt de comandos e torcer para ele voltar
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Vá até a barra de acesso rápido e na ultima seta da barra clik no botão , e mande exibir a a barra de menu. na barra que devera aparecer logo abaixo da barra de acesso rápido, vá ate a opção ferramentas, paletas e clik em faixa de opções e pronto ai esta sua barra de ferramentas no lugar do qual não deveria ter saído.
Boa tarde, tenho instalado o AutoCad 2014. Faço áreas em setores e subsetores nos projetos com Polyline. Quanto seleciono a área, botão direito, properties, não me dá a área quadrada para fácil visualização. Como faço no Cad 2014 para aparecer a área na barra properties? Nas outras versões já apareciam direto. Obrigado!.
Fábio Santana
Ola,
Comprei um Macbook Pro e instalei o Autocad. Porém a barra de ferramentos nao aparece ao lado, e nem em cima como eu utilizava antes no meu Dell. O que devo fazer para aparecer as barras de comando?
Olá taisearioli,
como o assunto é especifico de 'mac' deverá ser mais facil teres ajuda no forum do AutoCAD for Mac, é em inglês...
Henrique
Gente, eu uso o autocad 2014 e a minha barra do workspace onde eu escolho entre o autocad classic, o 3d basic e os outros não está aparecendo. Como eu faço pra ativa-lá de novo?
Sacha,
Na barra de acesso rápido do AutoCAD, há uma seta que habilita o "Customize Quick Access Toolbar". Ative clicando em cima da mesma e no campo de opções ative o item "Work Space".
Outra maneira seria selecinar o botão "Workspace Switching" que fica próximo ao relógio do Windows e escolher estre as opções.
Estou mandando em anexo uma duas fotos com os ícones. Espero que ajude.
Prof. Daniel Severino
www.youtube.com/ProfDanielSeverinooi Daniel,
eu tentei essas coisas, mas não consegui. Na primeira opção o "workspace" não aparece imediatemente e eu também não consegui acrescenta-lo no "more commands". Na segunda opção o que voce estava falando é que eu poderia selecionar o 3d modeling, o autocad classic e os outros comandos diretamente lá naquele iconizinho, né?! Se for isso o meu não aparece, só aparece uma opçao "architecture". Vou mandar em anexo pra você ver como está, se você souber outra forma de arrumar eu agradeço.
obs.: estou aprendendo o autocad agora, tentei isso fuçando mesmo mas não cheguei a lugar algum.
Olá Sacha,
não estás a utilizar 'AutoCAD 2014' estás a utilizar 'AutoCAD Architecture 2014', o Architecture vem só com um workspace, o 'Architecture'.
Para utilzar os outros workspaces do AutoCAD dentro do Architecture, podes sempre mudar o perfil para o 'AutoCAD' e aí já aparecem os outros workspaces, no Properties > Profiles, mas eu não aconselho, pois vai modificar alguns SFSPaths.
Podes sempre costumizar os teus ambientes de trabalho (partindo do 'Architecture') como te for mais conveniente e salvar esses workspaces com outros nomes.
Espero que ajude
Henrique
MINHA BARRA DE FERRAMENTAS FICOU NA VERTICAL E NÃO CONSIGO COLOCÁ-LA NA POSIÇÃO CORRETA. JÁ SEI TENTEI ARRASTAR MAS NÃO DÁ CERTO. ALGUÉM PODE ME AJUDAR COM ISSO???
Mateusl28 escreveu:
Olá Mateus e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Poderias anexar um Print Screan do que está acontecendo com a tua 'barra de ferramentas', assim seria mais facil podermos identificar a 'barra'.
Henrique
a Barra superior do meu autocad não aparece, ela ta lá, mais está invisivel quando passo o mause aparece o nome. como resolver?
Boa tarde Marcus,
Para tentar resolver seu problema uma forma que eu utilizaria seria resetar o profile para voltar ao defaut. Sei que isso pode atrapalhar alguma configuração que você tenha feito em sua tela, mas acredito resolver seu problema.
Digite OP <enter>
Na caixa de diálogo clique na Aba Profile e siga as indicações da imagem abaixo.
Caso não volte, estamos aqui para ajudá-lo.
Abraços,
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Boa tarde Brendo,
Seja bem vindo a Comunidade Autodesk!
Estudando um pouco seu problema, vamos começar verificando se a opção Hardware accelaration (Comando GRAPHCSCONFIG) está habilitada. Se estiver, por favor desabilite e faça o teste do Zoom Extents.
Na área de comando digite GRAPHCSCONFIG <enter>
Siga as indicações na imagem abaixo.
Espero ter lhe ajudado. Caso essa não seja a solução do seu problema, por favor nos retorne.
Abraços,
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
