Announcements
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
Problem beim Vergeben von Leitungsnummer
m_aydinVDB77
m_aydinVDB77
Hallo zusammen,
ich arbeite derzeit mit Plant3D und habe ein Problem beim Vergeben von Leitungsnummern. Immer wenn ich versuche, der Komponente eine Leitungsnummer wie AB110 zuzuweisen, wird diese nicht akzeptiert. Stattdessen wird unter "Eigenschaften" die Leitungsnummer als "Unbenannt" angezeigt. Seltsamerweise funktioniert die Vergabe von anderen Leitungsnummern einwandfrei, nur bei AB110 tritt das Problem auf.
Ich habe bereits überprüft, ob die Leitungsnummer bereits in meinem Projekt verwendet wird und die Projekteinstellungen überprüft, konnte jedoch keine Lösung finden. Es scheint, als ob die Nummer aus irgendeinem Grund nicht akzeptiert wird.
Könnte mir jemand dabei helfen, dieses Problem zu lösen? Gibt es spezifische Einstellungen oder Einschränkungen, die ich beachten sollte, wenn ich Leitungsnummern in Plant3D vergebe? Oder gibt es einen anderen Ansatz, den ich versuchen sollte?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Viele Grüße
DVaquand
Hello
1. Try clearing Plant 3D cache "PnPLocalDataCachePurger.exe"
2. Open Plant 3D, without opening any files, and run the “PlantAuditProject” project verification
== French ==
1 . Essayez de vider la mémoire cache de Plant 3D "PnPLocalDataCachePurger.exe"
2 . Ouvrez Plant 3D, sans ouvrir de fichiers, et lancez la vérification du projet "PlantAuditProject"
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Si mon message propose une solution, veuillez cliquer sur "Accepter comme solution"
If my post offers a solution, please click "Accept as Solution"
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
m_aydinVDB77
i tried to run “PlantAuditProject” and it worked. Thanks a lot!
