Export from Plant 3d to Revit, with BIM (.ifc files)
- Mute
- Permalink
- Report
(English version below)
Preciso utilizar a metodologia BIM para integrar Autocad Plant 3D e Revit. Acredito que a melhor forma é usar arquivos .ifc. Como fazer o Plant 3d exportar arquivos que sejam lidos com informações BIM pelo Revit? É preciso implementar uma forma de fazer Plant 3d e Revit conversarem entre si, com integração efetiva pelo BIM 360, como já exite entre Advance Steel e Revit, via arguivos .ifc.
I need to use the BIM methodology to integrate Autocad Plant 3D and Revit. I believe the best way is to use .ifc files. How to make Plant 3d export files that are read with BIM information by Revit? It is necessary to implement a way to make Plant 3d and Revit talk to each other, with effective integration by BIM 360, as already existed between Advance Steel and Revit, via arguments .ifc
