社区
AutoCAD Plant 3D 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD Plant 3D论坛!分享知识,发帖提问,浏览Plant 3D热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
【吐槽大会】你最想实现的Plant3D功能
37 条回复37
已解决
回复
1 条消息(共 38 条)
张文潇|夜开荼蘼
10559 次查看, 37 条回复
随着Plant 3D 2022的发布,我们发现这款软件增加了很多功能,从怨念已久的多核优化到轴测图、项目比较等新功能,给人耳目一新的感觉,看来Plant3D也没有被完全边缘化啊。当然Plant3D还有很多需要改进的地方,按照Vicky小姐姐的话说,最应该投钱到哪个功能开发上。
ideas板块软件太多,很多都是“有生之年”系列,所以我在Plant3D讨论区发这个接龙贴,专门供大家吐槽和建言最希望实现的Plant3D功能。有一些建议说不定在本贴内就能得到实现。
我在这里做一个抛砖引玉,这里也不限于一个愿望,有可行性的最好,没准哪天就实现了呢🤗
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.
静守时光 以待流年
37 条回复37
21 条消息(共 38 条)
多会能出一个官方的出图工具啊,这出图太费劲了。这个必须要吐槽
22 条消息(共 38 条)
第20条的问题,希望
@Vicky.Wu
能给与确认一下?
实际操作工的痛点。
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
23 条消息(共 38 条)
正交切图希望能够对设备管嘴进行注释,设备管嘴其实是定义了位号的,但是在正交切图里只能对设备位号进行标注,而不能对管嘴进行标注。
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
静守时光 以待流年
24 条消息(共 38 条)
正交切图希望能够像ISO一样可以利用多线程处理,目前是一个视图一个视图进行处理,对于多视图的图纸就没法利用多余的CPU线程。
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
静守时光 以待流年
25 条消息(共 38 条)
管道等级库能否增加个树状图或者检索功能?现在要添加一个阀门时找起来特别累,比如通过某个属性可以快速找到安全阀、球阀等一类型的东西的那个区间
26 条消息(共 38 条)
这个管支架功能太鸡肋了,如果官方能改就太好了
27 条消息(共 38 条)
能加入类似与revit的管线打断和模型局部剖分的功能 方便做管线综合调整
28 条消息(共 38 条)
正交视图中,是不是只能沿着X轴剖面,沿着Y轴没反应
29 条消息(共 38 条)
希望PID模块中可以增加复制完整管线号、设备位号、以及仪表位号功能
30 条消息(共 38 条)
2024实现了我当时提出的功能,可惜过滤器有点蠢,所有异径管件都无法被筛选,令人无法理解
31 条消息(共 38 条)
感谢您的反馈。 关于管道等级查看器里面不能过滤异径管件,我们应该是在2024.1里面解决了这个问题。目前最新的更新包是2024.1.2,您可以安装这个更新包,还有问题可以提供更详细的步骤。谢谢。
另外,2025版里面也是正常工作的。
Vicky
Autodesk Plant Solutions
32 条消息(共 38 条)
关于PID模块中可以增加复制完整管线号,您可以在2024.1.2 和2025.0.1版本中运行PLANTCOPYLINENUMBER,值改成1,试试。
Vicky
33 条消息(共 38 条)
小姐姐,可以说一下具体操作吗?比如我想复制完整管线号,我先输入你说的那个命令了,然后改成1了,我要怎么复制呢?右键中没有找到相关操作
34 条消息(共 38 条)
你先得说说,复制完整线号是什么意思,想要实现怎样的效果。
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
静守时光 以待流年
35 条消息(共 38 条)
就是复制位号,比如,希望能有比较简单的方式直接复制出完整的“PLc-150-P02107.109-M2H-P30”,最好是右键菜单可以实现,目前只发现通过数据管理器可以复制,但是比较麻烦
36 条消息(共 38 条)
37 条消息(共 38 条)
@积墨识丁
变量改成1后,直接ctrl C 和 ctrl V。
Vicky
38 条消息(共 38 条)
关于隐藏功能,只能隐藏选中的对象。再就是参照dwg文件,如何对参照文件中的部分进行隐藏。
最好是给个对话框,可以设置隐藏的类型和范围,如选中一个对象,出来一个对话框,勾选要隐藏的对象及输入离选中对象的距离,且参考文件中的对象也可以被隐藏,而不是隐藏整个参照文件。
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
