公告
【吐槽大会】你最想实现的Plant3D功能
张文潇|夜开荼蘼
张文潇|夜开荼蘼
随着Plant 3D 2022的发布,我们发现这款软件增加了很多功能,从怨念已久的多核优化到轴测图、项目比较等新功能,给人耳目一新的感觉,看来Plant3D也没有被完全边缘化啊。当然Plant3D还有很多需要改进的地方,按照Vicky小姐姐的话说,最应该投钱到哪个功能开发上。
ideas板块软件太多,很多都是“有生之年”系列,所以我在Plant3D讨论区发这个接龙贴,专门供大家吐槽和建言最希望实现的Plant3D功能。有一些建议说不定在本贴内就能得到实现。
我在这里做一个抛砖引玉,这里也不限于一个愿望,有可行性的最好,没准哪天就实现了呢🤗
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.
静守时光 以待流年
回复
已接受的解答 (1)
13,309 次查看
37 条回复
回复 (37)
15835123330
多会能出一个官方的出图工具啊,这出图太费劲了。这个必须要吐槽
WeTanks
第20条的问题,希望
@Vicky.Wu
能给与确认一下?
实际操作工的痛点。
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
张文潇|夜开荼蘼
正交切图希望能够对设备管嘴进行注释,设备管嘴其实是定义了位号的,但是在正交切图里只能对设备位号进行标注,而不能对管嘴进行标注。
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
静守时光 以待流年
张文潇|夜开荼蘼
正交切图希望能够像ISO一样可以利用多线程处理,目前是一个视图一个视图进行处理,对于多视图的图纸就没法利用多余的CPU线程。
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
静守时光 以待流年
772919118
管道等级库能否增加个树状图或者检索功能?现在要添加一个阀门时找起来特别累,比如通过某个属性可以快速找到安全阀、球阀等一类型的东西的那个区间
bim001R9AYK
这个管支架功能太鸡肋了,如果官方能改就太好了
0 个赞
380480381
能加入类似与revit的管线打断和模型局部剖分的功能 方便做管线综合调整
553641941
Community Visitor
Community Visitor
正交视图中,是不是只能沿着X轴剖面,沿着Y轴没反应
0 个赞
积墨识丁
希望PID模块中可以增加复制完整管线号、设备位号、以及仪表位号功能
772919118
2024实现了我当时提出的功能,可惜过滤器有点蠢,所有异径管件都无法被筛选,令人无法理解
0 个赞
Vicky.Wu
感谢您的反馈。 关于管道等级查看器里面不能过滤异径管件,我们应该是在2024.1里面解决了这个问题。目前最新的更新包是2024.1.2,您可以安装这个更新包,还有问题可以提供更详细的步骤。谢谢。
另外,2025版里面也是正常工作的。
Vicky
Autodesk Plant Solutions
Vicky.Wu
关于PID模块中可以增加复制完整管线号,您可以在2024.1.2 和2025.0.1版本中运行PLANTCOPYLINENUMBER,值改成1,试试。
Vicky
积墨识丁
小姐姐,可以说一下具体操作吗?比如我想复制完整管线号,我先输入你说的那个命令了,然后改成1了,我要怎么复制呢?右键中没有找到相关操作
0 个赞
张文潇|夜开荼蘼
你先得说说,复制完整线号是什么意思,想要实现怎样的效果。
张文潇
zwxsopo@163.com
Senior Engineer
静守时光 以待流年
0 个赞
积墨识丁
就是复制位号,比如,希望能有比较简单的方式直接复制出完整的“PLc-150-P02107.109-M2H-P30”,最好是右键菜单可以实现,目前只发现通过数据管理器可以复制,但是比较麻烦
0 个赞
积墨识丁
0 个赞
Vicky.Wu
@积墨识丁
变量改成1后,直接ctrl C 和 ctrl V。
Vicky
居安思危_Hu
关于隐藏功能,只能隐藏选中的对象。再就是参照dwg文件,如何对参照文件中的部分进行隐藏。
最好是给个对话框,可以设置隐藏的类型和范围,如选中一个对象,出来一个对话框,勾选要隐藏的对象及输入离选中对象的距离,且参考文件中的对象也可以被隐藏,而不是隐藏整个参照文件。
0 个赞
