sketchupでAutoCADの図面をインポートし作業を行おうとしています。
ハッチングは互換性がないので、ソリッドに変換する簡単な方法があれば教えていただきたいです。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: AV4742302. 解決策の投稿を見る。
回答者: N.H1971. 解決策の投稿を見る。
何らかのタイプでハッチングされているものをソリッド(塗りつぶし)に変換するということでよろしいですか?
"ツール"の"クイック選択"からオブジェクトタイプで"ハッチング"をすべて選択し、
オブジェクトプロパティ管理より"ソリッド"へ変えるのはいかがですか。
minaminoNEKO
minaminoNEKO様 ご回答いただきありがとうございます。
ハッチングのパターンを、ソリッドに変更するということではなくて、
オブジェクトタイプを、ハッチングからソリッドに変更出来ないかと悩んでいます。
またはハッチングから境界を生成して、一括でソリッドにする方法があれば良いのですが・・
残念ながらLTには3Dオブジェクト作成、修正のツールとコマンドがありません。
(ご自身が作成した図面でしょうか?、作図者もLT使用者で3Dオブジェクトに出来ないのでハッチングで処理したのでは?と言う推測もできます。)
レギュラー版のサブスクリプション契約が安価になったそうですので、契約して@N.H1971さんが教えてくれた機能を試すか、それこそsketchupでソリッドを作成するか(そんなに難しい操作でも無いようですし)のどちらかでは無いでしょうか。
@Anonymous さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後の状況はいかがでしょうか?
AV4742302 さんから返信が来ていますので、ご確認ください。
また、AutoCAD LT をご使用とのことですので、このスレッドをこれから AutoCAD LT のボードに移動します。もし AutoCAD LT ユーザの方からご意見を募りたいとのことでしたら、まだしばらくこのスレッドをオープンにしたい旨を返信でお知らせいただけると幸いです。
AutoCAD と AutoCAD LT ユーザで同じような質問を抱えた方が参考にしやすいよう N.H1971 さんと AV4742302 さんの返信を解決策として承認しました。
今後、返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は「解決策として承認」ボタンを押していただけると大変助かります。
またわからないことがありましたら、コミュニティをご利用ください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
