お知らせ
多要素認証またはシングル サインオンを使っていないお客様へ重要なお知らせ: 2025 年 4 月よりワンタイム パスコード認証の導入を開始します。詳細はこちら。
「ハッチング」または「閉じているポリライン」からソリッドへの変換
適用対象外
sketchupでAutoCADの図面をインポートし作業を行おうとしています。
ハッチングは互換性がないので、ソリッドに変換する簡単な方法があれば教えていただきたいです。
0 件のいいね
返信
解決済み
3,093件の閲覧回数
8件の返信
返信 (8)
minaminoNEKO
何らかのタイプでハッチングされているものをソリッド(塗りつぶし)に変換するということでよろしいですか?
"ツール"の"クイック選択"からオブジェクトタイプで"ハッチング"をすべて選択し、
オブジェクトプロパティ管理より"ソリッド"へ変えるのはいかがですか。
minaminoNEKO
適用対象外
様 ご回答いただきありがとうございます。
ハッチングのパターンを、ソリッドに変更するということではなくて、
オブジェクトタイプを、ハッチングからソリッドに変更出来ないかと悩んでいます。
またはハッチングから境界を生成して、一括でソリッドにする方法があれば良いのですが・・
0 件のいいね
N.H1971
解決済み
3Dソリッドへの変換でOKでしょうか?
その場合、ハッチングを選択して(複数可)右クリックから、境界を生成します。
作成した境界ポリラインを選択し、オブジェクトプロパティ管理から、厚さに1を入力します。
CONVTOSOLIDコマンドで、ポリラインを選択すると、3Dソリッド(高さ1)に変換されます。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
minaminoNEKO
やはりそちらのソリッドですね。
@N.H1971 さんが提案していただいている方法で良いかと私も思います。
minaminoNEKO
適用対象外
私が使用しているソフトがAuto cad LTだったので、CONVTOSOLIDが使えないようでした。。
この場合は他に手はありませんでしょうか、何度もすいません!
0 件のいいね
AV4742302
解決済み
残念ながらLTには3Dオブジェクト作成、修正のツールとコマンドがありません。
(ご自身が作成した図面でしょうか?、作図者もLT使用者で3Dオブジェクトに出来ないのでハッチングで処理したのでは?と言う推測もできます。)
レギュラー版のサブスクリプション契約が安価になったそうですので、契約して@N.H1971さんが教えてくれた機能を試すか、それこそsketchupでソリッドを作成するか(そんなに難しい操作でも無いようですし)のどちらかでは無いでしょうか。
mari.shimode
@Anonymous さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後の状況はいかがでしょうか?
AV4742302 さんから返信が来ていますので、ご確認ください。
また、AutoCAD LT をご使用とのことですので、このスレッドをこれから AutoCAD LT のボードに移動します。もし AutoCAD LT ユーザの方からご意見を募りたいとのことでしたら、まだしばらくこのスレッドをオープンにしたい旨を返信でお知らせいただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
mari.shimode
AutoCAD AutoCAD LT ユーザで同じような質問を抱えた方が参考にしやすいよう N.H1971 さんと AV4742302 さんの返信を解決策として承認しました。
今後、返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は「解決策として承認」ボタンを押していただけると大変助かります。
またわからないことがありましたら、コミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
0 件のいいね
