コミュニティ
AutoCAD LT - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
BOUNDARYで境界が上手くとれない
4件の返信4
返信
メッセージ1/5
1640 件の閲覧回数, 4 件の返信
BOUNDARYで境界が上手くとれない
LT2012を使用しています。
BOUNDARYでポリライン、リージョン共に
境界が正確にとれません。
四角形はうまくできるのですが、
細かい図形だと頂点が足りず
六角形が五角形になる等、不便です。
データは2Dなので、高さなど入っていません。
思い切りZOOMすると正確にとれる場合もあるのですが、
これをなおす方法はないでしょうか?
よろしくお願いします。
4件の返信4
メッセージ2/5
次のアカウントへの返信: Anonymous
どういった形状のものなのかわからないのですが、前にこちらでハマッた時は、取引先からもらった図面のオブジェクトになぜかz軸座標が 0 以外のデータが含まれてたというのがありました。
その時は、一づつオブジェクトプロパティでオブジェクトのz軸座標を修正してました。
高さは入っていない とコメントされているので既にチェック済みなのかもしれませんので、的外れだったらすみません。
この投稿も同じ原因ですね。
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%...
メッセージ3/5
akatsuka4608様
投稿、ありがとうございます。
Z軸は0なのと、新規図面でテストしみても同じ現象が起きてしまうので
違う問題のようなのです。
正確にBOUNDARYでとれなかった箇所を
思い切りズームアップして、再度試すと
全く同じ操作なのに上手くいくので、AUTOCADのバグでしょうか?
こういう場合、Autodeskで窓口などないかご存知ありませんか?
メッセージ4/5
すみません。返事が遅くなってしまって。
たぶん、BOUNDARYコマンドはそういった作りになっているのかなと個人的には思います。
BOUNDARYコマンドは、ズームアップするとそれぞれは繋がってないオブジェクトでも、ズームアウトして表示上で繋がっているように見えた状態で、BOUNDARYコマンドを実行すると、ちゃんと境界を作成してくれます。
うまく説明できませんが、表示の状態を判断して境界を作成するコマンドではないかと考えます。
バグかどうかを確認したいのではあれば、サブスクリプションの契約するとAutodeskのサポート窓口に問い合わせできます。
バグかどうかの判断してくれるかは、私自身はそういった問い合わせした事ないので、定かではないのですが問い合わせはできます。すみません。適当なコメントで。
メッセージ5/5
akatsuka4608様
 書き込みが遅くなってしまいすみません。
サブスクリプション契約はしていないので、問い合わせできないのですが
 説明していただき、何となく分かったような気がします。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
