Buonasera, anche io con la nuova versione autocadlt 2024 non riesco ad effettuare la stampa in pdf con misure personalizzate utilizzando le stampanti virtuali. In pratica prima, con versioni precedenti, lanciavo la stampa o con pdfcreator o con cutepdf e quando lanciavo la stampa, modificando di volta in volta le dimensioni personalizzate secondo le mie esigenze, creava il formato richiesto e stampava correttamente. Ora con la nuova versione di autocad lt 2024 non riesco più ad effettuare stampe pdf con misure personalizzate ma solo formati standard.
Ho letto di alcune risposte ma non incontrare a quello che vorrei (in quel modo sono in grado anche io di stampare con formato personalizzato), mi piacerebbe che qualcuno mi indicasse la soluzione per poter utilizzare pdfcreator o cutepdf come prima, è estremamente più comodo e inoltre le stampe risultano come pdf puliti, senza menu laterali.
Grazie!
Solved by pendean. Go to Solution.
Con i driver pdf integrati funziona, ma avrei voluto continuare a utilizzare le stamoanti virtuali come ho sempre fatto.
Purtroppo capisco che il problema non è risolvibile e mi spiace molto, con le precedenti versioni di autocad riuscivo tranquillamente e per me era decisamente meglio.
Grazie comunque.
@zuianif wrote:
Salve, anche io ho lo stesso problema.
Mi potresti aiutare?
Anticipatamente ringrazio
See your other post please https://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-forum/stampa-pdf-personalizzata/m-p/12178148#M201912
