AutoCAD Forum
PROBLEMAS CON EL VIEW CUBE
3 REPLIES 3
4820 Views, 3 Replies
HOLA
Tengo un problema con el  view cube en 3d ya que se me bloqueo y no me permite moverme en ninguna de las vistas. aunque al abrir un archivo nuevo si puedo mover las vistas.
Tags (1)
3 REPLIES 3
nestly2
Might the Viewport be locked? or maybe in Paperspace?
in reply to: nestly2
 thanks, your very much for the speed in it's response.
I was very useful could solve the problem
Saludos...
Tengo una consulta: El cubo de vista aparece y desaparece correctamente, al igual que funciona si se le da clip, pero...
"No se ve nada", es decir, en vez del cubo se ve es un gran cuadrado negro, y al darle clip en ese cuadrado negro funciona, aunque no se ve nada.... En otras palapras... Pareciera que el elemento del cubo estubiera dañado, o su archivo borrado... Anexo una imagen en el siguiente link:
...donde , 1 es el cuadro de propiedades del ViewCube
2 es el ViewCube en el escritorio o entorno del AutoCad
...y 3, es el icono de rendimiento gráfico, el cual "NO" se puede activar por tipo de tarjeta (Intel integrada)
Agradezco de cualquier ayuda.
Forma Design Contest
