Exportei um Arquivo do 3D Max PARA O autocad em DWG, e gostaria de Diminuir o Tamanho Desse Arquivo Que ESTÁ em 80MB, JA usei OS Comandos PURGE EO DNGPURGE, infelizmente NÃO tiva exito. gostaria de Diminuir Para Jogar no Revit, com o Objetivo de CRIAR familia.
Olá, tente dxfout (escolha R12 / LT2 DXF) e salve.
abrir novo desenho> DXFIN e escolher o arquivo que você salvar como dxfout e salvar em novo arquivo de desenho. Esteja ciente de que durante a conversão do desenho se tornar bloco de modo que você precisa para explodir. espero que ajude. obrigado
HI ch31101992,
Eu não vi uma atualização neste threead por um tempo , então eu estou verificando para ver se o DXFOUT ajudou a reduzir o tamanho do arquivo. Você também pode tentar WBLOCK fora teh todo o conteúdo do DWG ou até mesmo usar o Exportar para Acad comando . Eu espero que isto ajude.
Please hit the Accept as Solution button if my post fully solves your issue or answers your question.
Good morning ch31101992,
I am checking back to see if my post helped you with your problem. Please add a post with your results so other Forum users can benefit.
