AutoCAD for Mac Forum
Welcome to Autodesk’s AutoCAD for Mac Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular AutoCAD for Mac topics.
No se visualizan tablas de Excel en AutoCAD en Mac error: "windows ole objet"
2 REPLIES 2
danilo_vargas21
153 Views, 2 Replies
No se visualiza tablas de exel en AutoCad en Mac solo quedando un cuado donde dice "winddows ole objet". En windows se visualizan correctamente.
Hay forma de poder ver las tablas de exel o es un tema de compatibilidad al no poder visualizarse en autocad de Mac?
@danilo_vargas21 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Tabla exel. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
2 REPLIES 2
maxim_k
in reply to: danilo_vargas21
Hi @danilo_vargas21 ,
You cannot see OLE objects embedded into the drawings in AutoCAD for Mac except raster images embedded in a correct way on Windows side.
Please look here:
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Cannot-embed-or-di...
So you need to use Windows version of AutoCAD to see Excel spreadsheets impeded as OLE objects.
No puede ver los objetos OLE incrustados en los dibujos en AutoCAD para Mac, excepto las imágenes rasterizadas incrustadas correctamente en el lado de Windows.
Por favor mira aquí:
Por lo tanto, debe utilizar la versión de AutoCAD para Windows para ver las hojas de cálculo de Excel bloqueadas como objetos OLE.
Traducido con Google Translate
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Hola @danilo_vargas21,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @maxim_k a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Technology Administrators
