REVIT 2015 - MODO DO VISUALIZADOR
Não foi possível exibir este elemento.
Não aplicável
Olá,
Gostaria de saber como posso resolver esse problema de licença que está acontecendo.
Responder
Soluções aceitas (2)
3.334Exibições
8Respostas
Respostas (8)
clacampos
Ola Guilherme
Voce instalou estava com uma versão Trial do Revit? Ou já obteve a licença?
Me parece que voce estava no modo Trial e ele ja expirou de forma que deve licenciar o programa.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
Não aplicável
O meu aparece o mesmo problema, e eu baixei a versão estudantil do programa, que vem com uma licença de uso provisória
acontece que nem apacere a opção para colocar essa licença. Ele mostra essa mensagem e nao abre mais nada.
esse modo impossibilita que eu edite ou salve arquivos!!!!!
0 Curtidas
hmsilva
izabela_fri escreveu:
Olá izabela e bem vinda à Comunidade Autodesk!
infelizmente, a unica referencia qure encontrei em relação a esse erro, numa 'stand alone license', é neste post, tenta fazer o que esse user diz,
save as > library > families
e resolveu o prebelema.... é tentar!!!
Espero que ajude
Henrique
Não aplicável
Solução aceita
Pode parecer bem obvio, mas tenta colocar na pesquisa do seu pc" Revit". Vai aparecer duas opções de Revit, um normal e outro Revit visualizador. Bom escolha a primeira opção e salve na área de trabalho um atalho dele
Não aplicável
Eu estava com esse mesmo problema e de fato, fui até o Menu Iniciar do meu Windows e abri o Revit 2016.. Eu estava abrindo o Revit Viewer 2016 e não parcebi.. Obrigado a todos pela ajuda!!!
0 Curtidas
Não aplicável
O meu também apresentou o mesmo problema, tentei abrir o revit normal(esse nem abre) sem ser o revit viewer, já não sei mais o que fazer.
0 Curtidas
Não aplicável
Guilherme, matou a charada...era isso mesmo....
Obrigado.
0 Curtidas
Não aplicável
Solução aceita
Obrigadaaaaaaaaaaaaaa
0 Curtidas
